Текущее время: 23 май 2024, 08:58
frumen08
Заголовок сообщения: Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 31 авг 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Прошу совета. Старенький ноутбук Aser 4736G, время от в времени зависал, то при загрузке винды, то через 5 - 10 минут работы. После тестирования - перестал включатся постоянно, то зависнет на логотипе виндовс, то в синий экран упадет. Посмотрел осциллографом питание VCC_CORE - перед тем как зависнуть сильная просадка, падает до 0.7 - 0.6 вольт, после зависания стабильные 1.1 вольт. Прочитал про конденсатор NEC/Tokin 0e907 - установлен под процессором - поменял на 4 танталовых по 250 мф. - не помогло. Поменял на 4 по 330 мф - тоже самое. Затем на 4 по 470 мф - результат тот же. Посмотрел осцилом питания шима в момент просадки - в норме. Две фазы питания - работают обе. В момент просадки частота импульсов увеличивается. Поменял процессор - такой просадки нет, но буквально чуть упадет уровень и зависает сразу....дело не в камне.
Теперь не знаю что делать - заказывать шим? или танталовые конденсаторы? Те которые поставил вроде хорошие, проверял тестером ESR 0.03 om, емкость в порядке. Посдкажите пожалуйста, всегда ли прокатывает замена пленочного кандера на танталовые?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Aser 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 04 сен 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
GShah писал(а): Думаю конденсаторы тут не причем. Увеличивается нагрузка на пямять и видео,вот и зависает.
Size
Заголовок сообщения: Re: Aser 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 05 сен 2016, 20:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
По 330 ставлю всегда. Хватает. Цитата: Посдкажите пожалуйста, всегда ли прокатывает замена пленочного кандера на танталовые? На сколько мне известно да. Если память подкидывалась, биос шился, и дискретное видио распаяно я б обратил внимание на него. Можно в целях диагностики подуть на кристалл секунд 10.
frumen08
Заголовок сообщения: Re: Aser 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 07 сен 2016, 10:21 |
При включении в видео режиме с низким разрешением тоже зависает, перед этим питание CPU также пульсирует. Попробую поменять шим питания процессора. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды: ---------- Забыл указать какой ШИМ ISL6262A. Купил не то....ISL6262, посмотрел отличается 3 ногой. В моей схеме 3 нога не используется, а на новой шимке там вход PG, без него не заработает CLK. Хотя в схеме 3 нога идет на мульт (просто не распаян нулевик) с нужным названием сигнала PGD_IN, но замеры мультиметром показали что там ничего нет, хотя до 85 ноги мульта доходит. Можно попробовать посадить его на VR_ON.... ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 8 секунд: ---------- Замена ШИМ прошла (Посадил 3 Ногу PG на VR_ON проводом). Ситуация не изменилась, все также - просадка - зависание. Память подкидывал, на видео дунул - эффекта нет. Ничего не помогает.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Aser 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 07 сен 2016, 14:06 |
frumen08 писал(а): Ничего не помогает. Может блок питания подменить?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 07 сен 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
frumen08 писал(а): Как можно отключить его? выпаяй контроллер и делов то.
Заголовок сообщения: Re: Acer 4736G (LA-4494P) Зависает при загрузке Windows Добавлено: 07 сен 2016, 17:26 |
Так ты питание снял, а обращаться к нему пытается. Сними уже контроллер.
