Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора
Добавлено: 16 сен 2016, 12:51
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 23:01 Наличности на руках: 1.02 Сообщения: 27 Откуда: Кострома
Ноутбук отключается через 5 минут после старта. В айде температура двух ядер отличается от 10 до 20 градусов. При старте температура 2-го ядра 17 градусов - меньше комнатной. Зашивал основной биос с сайта производителя через DOS - работает долго до первой перезагрузки, потом 5 минут и все. Подкидывал другой процессор - тоже самое. Биосы с сайта идут с чистым МЕ регионом или нет?
Rein
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5893p) Отключение через 5 минут. Разная температура ядер процессора [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 сен 2016, 16:21
Спасибо, Rein. Помог сброс CMOS. Сразу нормализовались обороты куллера, до этого были постоянные, но не максимальные. Пойду ставить родной проц который с разбросом температур. Все ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
