Текущее время: 23 май 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Acer 5552g (la-5911p rev1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:17
Приветствую! Помогите решить проблему, ноутбук работает но подсветки на матрице нет через внешний монитор все светится
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552g (la-5911p rev1) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:23
а ИЗО на матрицу есть? нет только подсветки?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:18
изо есть если светить на матрицу а подсветки нету, отвечать могу один раз в час
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:29
Проверь какие напряжения на разъеме lvds:
1-3 контакты (invpwr_B+)
8-контакт (invt_pwm)
9-й контакт (dispoff#)
А также проверь на другой стороне lvds разъема, доходит ли напруга до разъема матрицы - если не нулевое напряжение. Распиновку разъема матрицы посмотри по даташиту (не будет совпадать с разъемом на мат.плате).
Последний раз редактировалось sergey_248_38 19 сен 2016, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:43
sergey_248_38 писал(а):
Распиновку разъема матрицы посмотри по даташиту (не будет совпадать с разъемом на плате)
поправочка: распиновка стандартна для 40pin LVDS матриц, гуглится на раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 22:49
распиновка на матплате lvds разъема с распиновкой на матрице? Т.е. 9-й контакт (dispoff#) на матплате всегда попадет на 9-й контакт на самой матрице для 40-ка pin разъемов?
Это распиновка разъемов 40-pin матриц одинаковы но это не значит что она будет идентична распиновке на матплате - это имелось ввиду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5552g (La 5911P rev1.0) переделка в UMA
sergio1030
09 мар 2020, 08:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5552G (LA-5911p rev1.0) выключается через 2-3 секунды
КириллAPK
1583
13 ноя 2017, 19:23
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается
vital_d77
14
1689
13 сен 2018, 01:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки
Артём272
4356
10 ноя 2014, 14:39
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 21:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, DeeSee, hunter_nick, Pauk и гости: 32
