Текущее время: 01 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:53
Предыстория такова. Клиент сам пытался заменить матрицу, но видно не снял аккумулятор, итог - ноутбук перестал включаться, а часть разъема шлейфа (со стороны матрицы отгорела). Заменил на входе мосфет, заменил шлейф, ноут стал включаться, но без подсветки. Заменил микросхемку на подсветку - заработала. Но теперь на матрицу выводится изо с искажениями, примерно как будто дохлое видео. Драйвера на видео (встроенное и дискретное) устанавливаются.
При отключении в диспетчере устройств видео по очереди, изо не меняется. При запуске производительности системы без дискретки одни значения, при двух включенных видюхах значения увеличиваются. При входе в биос изображение с синевой. Матрицы пробовал разные, причем некоторые показывают с сильными помехами. Шлейфа пробовал два (покупал в разных местах). В чем проблема может быть. И можно ли как отключить дискретку без выпаивания ее?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:59
возможно pch по lvds отгорел.
Дискретку лучше выпаять.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:18
Имею один в один проблему. С разницей только в том, что не знаю предысторию. Видимо тоже вытащили шлейф. Но всё так же, вплоть до U1 на подсветку. ТС куда то продвинулся в вопросе? Кстати, на внешнем мониторе изо совершенно нормальное.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:28
Отвечу сам. Это хаб. Попробовал досадить, покачать. Не проканало. Замена хаба решила проблему.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:33
Спасибо! Я пока не брался дальше делать, потому как клиент пока не дал согласие на дальнейший ремонт. Да и поменять я быстро не могу - нет их у меня в наличии. Но за ответ еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:46
Есть кнопочка спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:50
Да, пожалуйста! Про кнопочку я знаю - хотелось бы проверить.... :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:54
Хм... странная позиция. Я вроде как описал о том, что поведение один в один вплоть до мелочей. У вас есть основания не доверять? Я мог бы и не отписываться, просто хотелось помочь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:56
Я же кнопочку нажал....что не так?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 18:59
Да ладно, всё так. Дело то и не в кнопочке. Удачно закончить ремонт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5750ZG (la-6901p) нет изо на матрице
Away
05 июл 2021, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750ZG (Compal LA-6901P) Поправить DMI
zebu
22 апр 2015, 06:19
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5750ZG (la-6901p rev 2.0) не включается.
rovensky
2802
16 май 2016, 13:38
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750ZG (LA-6901p rev2.0) Не включается с wifi адаптером
Biquad
27 авг 2015, 16:29
Biquad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750zg (LA-6901P) нет питания процессорной встройки
darthmaulx3
13 окт 2016, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod, slavannn и гости: 91
