Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:37
День добрый мастерам!
Ноут не включается, не топленый не битый, при осмотре был выгоревший чарждер bq24735 и кз по его цепи, устранил кз, заменил чарждер, входные ключи, таких же ключей не нашел поставил похожие по параметрам.
Что имею 3В и 5В на плате присутствует, 19В вроде как тоже правда немного занижено 18,7В Вопрос могло ли это сыграть роль для запуска?
На кнопку приходит 3,3В при нажатии падает в 0, но реакции не какой, при подключении АКБ индикаций заряда нет но зарядка идет.
Так как опыта не то чтобы совсем нет, но и не много, прошу совета, какие условия нужны для старта, и где и что нужно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:40
На 18,7 вольт не обращайте внимания, это нормально и не сыграет роли. Условия старта были описаны на этом форуме. Продублирую сюда:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:51
Спасибо, завтра проверю. возможно глупый вопрос но все же, на флеш БИОС 3В сразу приходить должно или после нажатия кн ВКЛ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:29
на флеш биоса 3,3 вольта приходит сразу после подключения БП с микросхемы дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 18:37
Судя по схеме - только после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:56
Всем доброго дня, извините за столь долгую пропажу. В целом проблему с запуском победил, оказалось неисправна ШИМ чарджера, заменил на BQ25A, ноут начал включатся, но со странным провидением, при нажатии кн.вкл. пускается на пару секунд и тухнет, потом снова заводится, экран темнеет будто пошел сигнал видео но при этом полная тишина, на внешнем тоже молчит, и так в течении секунд 10, потом снова перезапуск.
Пожалуйста подскажите что это может быть за причина?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 16:05
Выпаяй микруху биоса и зашей, заодно проверь, целая ли.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 17:22
БИОС и флеш целые, ноут пару раз запустился, немного паработал, высыпал артефакты и выключился.
Вопрос сколько вольт на PL1202 и PL1203? уж больно они нагрелись :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 20:28
Стоят по питанию +VGA_CORE.
Загляни сюда, в даташит, страница 49
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Ток по идее немалый тудой ходить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 13:00
Хм вот же как бывает, виновник был PC1220, пока его не заменил ноут то запускался то сам выключался. На данный момент ноут проработал сутки без нареканий. Всем мпасибо тему закрываю :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 21:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G-50D4 (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Не включается
flynt
26731
06 янв 2016, 16:42
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) не включается
AlexN
2814
30 апр 2018, 11:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (z5wah la-b162p) При подключенным lvds не включается
Nur003
1639
15 фев 2019, 19:07
Nur003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 85
