Текущее время: 23 май 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 18:47
Ноутбук eMachines e725 платформа LA-4851P при загрузке ОС , после логотипа windows7 появляются артефакты, затем зависает либо перезагружается,
но вот в безопасном режиме все работает отлично. Проблема в северном мосте(AC826L40 SLGGM E943A254) или ещё что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 19:00
Может драйвера криво встали?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 20:02
Проблема не резко проявилась, изначально синий экран выдавал а потом добавились и артефакты с зависанием и перезагрузкой.
Тест в aida64 на температуру проходил нормально(приемлимо) , хотя при разборе на радиаторе был хороший "валенок".
Память и хард в норме, делал ему рекавери , проходит нормально , когда начинается подготовка к первому включению(проверка производительности видео), и тут начинается), артефакты и зависалово.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 20:23
Загрузись в безопасный режим и удали все драйвера видео.
Или переустанови систему.Если в безопасном режиме работает,однозначно не железо.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e725 (LA-4851P ) Артефакты при загрузке windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:09
Да, помогло, спасибо за совет, но почему дрова из рекавери криво становятся? такого раньше не встречал)
Вобщем спасибо!
Можно тему закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E725 (LA-4851P) Вопрос по Ac82GL40
в форуме MSI
console-master
16 авг 2014, 23:08
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 (LA-4851p) Нет инициализации
Slachev
12
1397
11 мар 2019, 23:24
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E725 (LA-4851P rev 1.0) Нет инициализации пост код E0
Vinodel
26 мар 2023, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e725 (La-4851p) Нет картинки -естьподсветка
Моис
17 янв 2024, 10:51
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
