Текущее время: 04 июн 2024, 03:43
 Заголовок сообщения: Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) включаеться через пару раз
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:45
Acer ASPIRE 5349 включаеться один раз а потом несколько раз нет. Если запустился - работает без проблем. Потом уже не включаеться
Биос шил, память проц подкидывал. Питания все есть. Визуально на плате нет повреждений, юсб тоже в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) включаеться через пару раз
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:45
Hi can you write in english your topic or send me private message in english cauce my google translator is tragic and i cant understand whats going on in your laptop. It can be south bridge but i wont tell you until i wasnt sure.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 17:29
При аналогичной проблеме при проверке повероков был найден подгоревший резистор подтяжки поверок к 3,3 в, после замены стабильный пуск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5349 (DAOZRLMB6DO) Нет старта
V_LEX_V
3244
08 дек 2016, 13:21
korobass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5349-B812G32MNKK (DA0ZRLMB6D0 Rev: D) BIOS dump
CreDenCe
30 сен 2015, 17:29
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5349 (QuantaZRL rev: D) Нет HWPG_VCCSA и SYS_HWPG
Alex_7sk
2115
02 апр 2016, 16:33
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DA0ZRLMB6D0 Rev.D) Не включается, КЗ
dalavier
10 июл 2017, 12:19
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5349 (DAOZRLMB6D0 rev d) Не могу подобрать процессор
evgesha-gensky
02 ноя 2018, 16:49
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
