Текущее время: 23 май 2024, 06:40
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором Добавлено: 22 окт 2016, 23:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
silit писал(а): питание +VGA_COREP отсутствует По секрету скажу - любой аэмдешный видеочип можно посадить вместо другого если рисунок шаров одинаковый. Десктоп, мобиле, разные поколения и... питание видеочипа, при прочих равных условиях, не пропадет..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором Добавлено: 25 окт 2016, 09:11 |
Тяжко судить что произошло когда до работало, после манипуляций нет. Сейчас, так понимаю, есть основное и все дополнительные питания видеочипа, идут посткоды, стопорятся на детекте видео, генерации на кварце видео нет. Правильно?
Посмотрите где паяли все ли на месте, из вредных совпадений - было залито, догнило.
