Текущее время: 23 май 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Extensa 2510g (la-b162p rev 1.0) Старта нет, Vcpu_core 1.75V
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:28
Всем добрый день. Бук принесли с невключением. На B+ 19 вольт есть, на кнопке до 0,9 просажено. Щупаю в районе дежурки - калится, пробит мульт kb9022q d. Есть снятый с асера es511 kb9022q c, на схеме тоже указан 9022 с, в форуме находил, что у кого-то на данной платформе тоже 9022 с стоял. Впаял, ничего не калится, включение появилось, инициализации нет. Подключаю компаловскую пост-карту - постов нет. Открываю схему, Rx Tx на разъем пост-карты разведено. На плате резисторы на 49 51 ноги не впаяны, запаял перемычки. Все равно на постере нули. Clk Rst горят, как и должно быть при нормальной работе. Прошил мульт программатором, ничего не поменялось. Начал замерять напряжение на дросселях - все вроде бы похоже на правду, только не понравились 1,75В на pl802. Смотрю в схему - на этом дросселе +Cpu_core. Проц тут хасвелл, с встроенным южником и встроенным же VRM. VRM почему помню что встроен в процессор, потому как пару раз менял подобные впаянные процессоры с пробитым VRM, который размещен на отдельном кристалле на подложке. Возникает вопрос, если vrm встроен, то какое питание процессора может получаться на PL802? Иуж больно оно большое для процессора... Основной биос на всякий пожарный также был прошит.
PS Пошерудил по топикам по данной платформе, 1,75В на этом дросселе это норма. Надо думать дальше.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 30 секунд: ----------
Прошил еще один дамп, 100% рабочий, все без изменений. Питания есть, но процессор греется едва-едва, чуть не за полминуты немного палец начинает жечь. Обмен на флешке на 0,1-02 секунды, благо осциллограф соблаговолил ожить :). По правильному надо проц подкидывать. Только процессора такого нет под рукой, а стоят они весьма неслабо. Как связаны дохлый мульт и отсутствие инициализации-непонятно. Разве что бук не работал и залезли ковыряться с неснятой батарей и до кучи мульт убили.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510g (la-b162p rev 1.0) Старта нет, Vcpu_core 1.75V
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 19:18
Бук хотели чуть не по цене прошивки биоса починить :). Без ремонта, материнка пошла на разбор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
1361
25 дек 2018, 01:11
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
sid68
23 дек 2019, 11:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3557
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alien_2005, Dimasik, skupkan1 и гости: 21
