Текущее время: 23 май 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (La6911p) Cтарартует и отключается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 21:26
Добрый день всем. В общем проблема такая. знакомый принес ноут, с диагнозом включается и отключается через несколько секунд.. то есть при нажатии на кнопку питания запускается куллер на секунд 6-7 отключается полностью . все началось по его словам что ноут работал исправно..на утро при включений пропала подсветка матрицы..решил заменить сам и что то коротнул..после этого стало так.так вот принес разобрал все отключил.. мать на столе без всего кроме проца и оперативки . материнка La6911 P7YE0 REV:1.0 прошел прозвонкой по плате нет кз вроде. с чего посоветуйте начать осмотр? что замерить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (La6911p) Cтарартует и отключается
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:07
С прозвонки напряжений и сигналов на LVDS
новичок !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:53
Прозвонил линию LVDS относительно массы...кз обнаружил на 6 ноге BKOFF# ...проверил по схеме по цепи стоит кондер с6 ..снял его кз все равно присутствует
И мосфет PQ40 AO4450 ножки 5-6-7-8 (D) и ножки 3-2-1(S) сопротивление 25 Ом..без транзистора тоже самое..неужели шим...
Снял ШИМ ..кз все равно есть.. кондер с6 отпаял.. на его месте пайки все равно кз..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 12:43
Стань лабораторником туда, дай 1 вольт и смотри, что греться начнет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 07:41
проверь дежурку на мулте сопротивление, скорей всего мульт приехал, возможно может и хаб
на мулте 9 нога, 105 нога, сопротивление сколько?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (La6911p) Cтарартует и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:46
В общем замена шимки и мульта вопрос решила.!!!! :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: спасибо все..тему можно закрывать!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) вопрос по видеочипам
Andy_sv
07 апр 2021, 21:03
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Проблемы со звуком
vlad749
25 сен 2022, 15:13
vlad749 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA6911P P7YE0) Замена матрицы
vlad749
25 сен 2022, 17:47
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (la6911p Rev 1.0) работает только от батареи
John07
2125
07 апр 2016, 17:15
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
5976
21 апр 2018, 20:01
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, chipalbet, furmanoff_pc, Googolev22, ipk, PERVIZ и гости: 25
