Текущее время: 05 июн 2024, 05:45
Андрей Г.
Заголовок сообщения: Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE Добавлено: 21 ноя 2016, 15:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2016, 16:04 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 16 Откуда: Донецк, украина(?)
Здравствуйте. При старте материнки поднимаются все напряжения, кроме VCORE. Циклический рестарт с периодичностью примерно 1-2 секунды. Все чипы теплые - мост, видео, цп. Кто-то больше, кто-то меньше, но...
Делал замеры на ШИМ U8000A VT1318MF. Осциллографа нет, поэтому только значения вольтметром: питания - в норме по схеме; CPU_VRON - 3,3 R_SVID_CLK, VR_SVID_DATA - 1.5 PWM1_2, PWM2_2 - 0.8 TS_FAULT#1, TS_FAULT#2 - 1.7
"Стекляхи" VT1323SF U8001, U8002: VCC - 1.8 VDDH1,2,3,4 - 5 PWM1_2, PWM2_2 - 0.8 TS_FAULT#1, TS_FAULT#2 - 1.7 VX1,2 и соотв. VCORE - 0
Вопрпосы: TS_FAULT#1, TS_FAULT#2 - 1.7 - это норма? Как я понимаю VT1318MF в норме? Может ли быть проблема в ЦП из-за которой VT1323SF по каким-то причинам не дают VCORE? Что вообще можете посоветовать?
Страницу 80 схемы могу приложить. Необходимо?
Добавлено: как водится биосы шил - скачанные здесь, чистые с сайта асер. Свои пока выложить не могу.
Андрей Г.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE Добавлено: 24 ноя 2016, 04:41 |
planetoxod писал(а): без цп как ? Эххх... Если честно не хочется его трогать, он впаян. Я немного ошибся по памяти в напряжениях. Перемерял: 1 VDD3 = 3.36В 2 VDD_1 = 1.8 3 VDD_2 = 1.8 4 VR_HOT# = 0.51 5 PWM1_3 = 0 6 PWM1_2 = 0.9 7 PWM1_1 = 0.9 8 TS_FAULT#1 = 1.8 13 SENSE1+ = 0.12 14 SENSE1- = 0 15 A_ERR1 = 0.85 24 A_ERR2 = 0.84 29 TS_FAULT#2 = 1.8 30 PWM2_1 = 0.9 31 PWM2_2 = 0 40 VR_EN = 3.28 41 VCLK = 1.05 42 VDIO = 1.05 43 ALERT# = 1.05 Ну и замеры на одной из "стеклях" U8002 VT1323SFCR: С1-С4 = 5В А4 = 1.82 BST2 = 1.65 VX-ы = 0 Вопросы, к сожалению, остались те же...
