Текущее время: 23 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:02
Добрый день. Поступил ноутбук на ремонт acer aspire 8735g ноутбук уходит в перезагрузку самостоятельно без каких то либо причин. Как будто вырубили питание, а потом автостарт. Уважаемы знатоки может скажете в какую сторону копать? После осмотра питания был выявлен неисправный полевой транзистор в цепи питания fdms7672. После его замены проблема не решилась.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:31
если в разные промежутки времени - и происходит загрузка ОСи и работа в ней, то сначала нужно убедиться в характере повреждения - программная или аппаратная. Если не успев загрузиться уходит в перезагруз - или работаете и через час - может перезагрузиться? Попробовать зайти в биос - или загрузиться с флешки проверить - будет повторяться данная проблема?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:03
Винду ставил другую. Проблема не ушла. В биосе висел часа 2-3 ничего не происходило. При попытке запустить ОС может несколько раз перезагрузиться и снова включиться. Рядом с пробитым полевиком обнаружил еще один пробитый элемент.Q19 с маркировкой t06 он же s9012 2t1 транзистор PNP sot-23 SMD база и эмитер показывают сопротивление в обе стороны.Заменить пока не на что.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:33
получается при нагрузке на проц - проМблема - посмотрите - фильтра по питанию процессора. А еще как вариант - загрузиться с флешки с liveCD в интернете полазить посмотреть видео - такая будет проблема повторяться?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:40
Видюху подкидывал заведомо рабочую. Проблемы те же. А что там и где посмотреть по поводу питания проца?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:04
Танталловые конденсаторе стоящие в цепи питания проца после дроселей.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:53
питание следующее 1,05v и 1,5v. Ах да забыл указать что при попытке перезагрузить точно так же отрубается и сам стартует.
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 37 секунд: ----------
У кого нибудь еще есть варианты куда зыркнуть? Или куда продолжить копать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:51
ну попробуй загрузись с флешки - liveCD - и с загрузочной флехи пошарься в интернете - будет перезагружаться?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8735g (SJM80-MV MB 09221-2 48) Перезагружаеться в разные промежутки времени  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:49
Спасибо админу, что открыл по просьбе тему. Закончилось все покупкой другой материнки. Но вот одно но! На ней были точно такие же неполадки))) Виновником данной ситуации оказался битый процессор!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки
myhamor
20 окт 2014, 15:15
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 250-01G16i (LA-5141P kav60) при загрузке винды вырубаеться в разные промежутки времени
zizlow
09 мар 2017, 10:54
zizlow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разные модели G и B серии (Разные Compal) Не работают клавиши NumLock и Del.
Leo_vrn
13
13849
30 июл 2017, 12:59
alexey_v_v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8735G (Wistron SJM80MV) diod d15
dutty345
03 фев 2024, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 8735 (Wistron SJM80-MV) всегда ли активна фаза питания на mxm
alekcey5303
19 дек 2023, 12:26
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
