Текущее время: 11 июн 2024, 18:13
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Atractor
Заголовок сообщения: Acer V5-431P (Husk 48.4TU05.04m) не стартует Добавлено: 04 дек 2016, 10:01 |
Сообщения: 27 Откуда: Новокузнецк
Пришёл в ремонт после стороннего сервиса, на мультике и вокруг лужа флюса. На кнопку приходит 3.3, при нажатии просаживается, 3.3 и 5 есть, на 1D05V_VTT какое-то подозрительное плавающее напряжение. Не стартует. Отмыл мульт, осмотрел вокруг - всё вроде хорошо, BIOS зашил на всякий - не помогло, в очередной раз осматривая плату обнаружил подтравление по обвязке хаба на обратной стороне. По фото установил отсутствие R2116 (ровненько так, как и не было), при прозвоне также плохой контакт R2115 - не лудится - всё в соли, снял, вычистил контакты и пересадил с другой платы оба резистора (20К). Плата стартовала, в данный момент проходит тесты.
К чему всё это? Внимательнее осматривать платы. Мог-бы сразу заметить, если-бы света побольше и внимательнее осмотр.
