Текущее время: 06 июн 2024, 18:15
spec3202712
Заголовок сообщения: Acer5742_pew51 (la5894p) чарджер ??????? Добавлено: 05 дек 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
Доброго времени суток ,пришел эйсер 5742 с платформой la5894 с интересным дефектом ,,при подключении БП зажигается индикатор зарядки через 8-15 сек он тухнет и начинает мигать индикатор повер , если отключить зарядку и сразу включить продолжает мигать повер ,если оставить на 5-10 мин и включить то опять зажигается секунд на 10 инд зарядки ,после мигает повер . Проверил материнку вроде никаких дефектов не выявил ,по информации интернета ,говорят что типовой дефект и ссылаются на входные мосфеты 4407а ,проверил живые , для уверенности заменил на заведомо исправные ,КЗ не нашел , на выходе первого мосфета 19в на выходе второго тоже 19 ,но когда начинает мигать индикатор просаживается до 7.7 в ,соответсвенно глохнет и дежурка не полностью ( на дежурку подвесил лампочку она мигает ) ,для чистоты эксперимента замкнул второй мосфет ,ноут стартанул и инициализировался ,подозрение падает на чарджер ,под рукой нету ,заказал , может кому попадался такой дефект поделитесь опытом у меня такое впервые ,может что то не домерил ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 8 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): может что то не домерил знающие подскажите как и после чего формируется сигнал SUSP# на 116 ноге мульта,потому что на чарджере нет dcin ,а PQ55 ключ dcin ,у кого есть диаграмма формирования сигналов для данной платформы ,поделитесь плиззззз
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Acer5742_pew51 (la5894p) чарджер ??????? Добавлено: 05 дек 2016, 19:27 |
Falls писал(а): что на затворах pq51 pq52? в первые 10 сек всё вроде нормально pq51 D -19.3 G- 8.2 S- 19,3 pq52 D -19,3 G- 8,2 S -19,3 как начинает мигать pq51 D 19,3 G 18,8 S 18,7 pq52 D 18.8 G 18.8 S 7,8
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Acer5742_pew51 (la5894p) чарджер ??????? [РЕШЕНО] Добавлено: 06 дек 2016, 15:24 |
Falls писал(а): керамику в цепи затворов проверил?
тут дело не в керамике ,тем более на затворах ,оба затвора сидят в одной точке ,обычно керамика уходит в КЗ ,но тут нет КЗ иначе ноут бы не стартовал в первые 10 сек ,тем более чем дольше простоя ,скажем 10 мин потом запуск он работает эти 10 сек , если простой 1 мин он работает 3-4 сек , помоему что то с резюками может с электролитами ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 27 секунд: ---------- spec3202712 писал(а): помоему что то с резюками может с электролитами
Ура ноут побеждён , спасибо Falls за участие , может кому поможет .Сгнил пятак под резистором pr303 ,хотя внешне соли не было, отсутствовал сигнал rtcvref при лёгком нажатии в области резюка ,появлялось 19 вольт на выходе pq52 .Тему закрываю ,всем удачи!
