Текущее время: 23 май 2024, 11:19
XMAX
Заголовок сообщения: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти Добавлено: 11 дек 2016, 12:08 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Добрый день. Поступил данный пациент с жалобой "нет изображения". Осмотр показал, что ремонтировалась дежурка по 5в, а также выломан разъем один USB, однако стабилизаторы юсб по 5 вольтам U47 и U56 выжили и работаю нормально, шим питания видеочипа U45 (на нём маркировка DJ-DB) - подкидывал с рабочего донора, без изменений - ноутбук включается, все напряжения подымаются, кроме видеоядра и видеопамяти, пните пожалуйста в какую сторону смотреть дальше? (видеочип старый был со следами прожарки, установлен новый). Правильно ли я понимаю, что для запуска шима должно прийти 5 вольт VDD на 2-ю ногу и на 15-ю сигнал "Енабле" ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- VDD - 5 вольт , VDDP - 5 вольт присутствуют до нажатия кнопки включения, судя по всему так и должно быть ( S-5) , не могу разобратся какими сигналами запускается шим?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти Добавлено: 12 дек 2016, 13:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
На видеопамяти нет напряжения потому что u69 откроется после получения PGood с APL5930, она запустится только после получения PGood с RT8202
На RT8202 смотрите, кроме VDD, VDDP, которые есть, TON и EN Если все это есть, транзисторы живые и нет КЗ - ШИМ менять.
XMAX
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB) Нет питания GPU , видеопамяти [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2016, 16:55 |
Черномор писал(а): На видеопамяти нет напряжения потому что u69 откроется после получения PGood с APL5930, она запустится только после получения PGood с RT8202
На RT8202 смотрите, кроме VDD, VDDP, которые есть, TON и EN Если все это есть, транзисторы живые и нет КЗ - ШИМ менять. Действительно , не было TON, дело в том что разъем УСБ был выломан как раз рядом с резистором, через который заводится TON к RT8202 , пропаял резюк - питание GPU поднялось! Спасибо!
