Текущее время: 03 июн 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 3410 (6050A2264501 REV A03) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 17:55
на данном ноуте нет подсветки, что с новой матрицей что с новым шлейфом. проблема в самой мамке.
Подскажите какие контакты шлейфа матрицы отвечают за LED, есть у кого схема
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 3410 (6050A2264501 REV A03) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:21
Там точно стоит LED матрица?
Если LED, то:
на матрице вас интересуют след сигналы:
35 PWM System PWM Signal Input - регулировка яркости
36 LED_EN LED enable pin(+3V Input) - энабля
38 VLED LED Power Supply 7V-20V - питания
39 VLED LED Power Supply 7V-20V
40 VLED LED Power Supply 7V-20V
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 08:13
LTN стоит я от криль шлейф сгорел по лини 19в
1-3.3в
2-3.3в
3-0.91
14-3.3
19-1.79
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:35
заказал новая шлейф нормально работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3410 (6050a2264501 a02) отключается после инициализации BIOS
neoniki
04 дек 2019, 14:28
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3410 (6050A2264501) Включается если быстро нажимать кнопку вкл
max83461
01 апр 2019, 10:39
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 3410 (6050a2264501 a02) Intel Celeron 723
fr53
20 фев 2022, 07:02
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
GoldenDiver
15
1498
24 мар 2021, 07:22
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 8371 8371G A (6050A2264501 REV A03) Нет изображения
Navruz
28 ноя 2016, 07:42
Navruz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, kelvin_94, kse-ua, vlad56, Yandex [BOT] и гости: 20
