Текущее время: 23 май 2024, 09:21
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Acer aspire5732z (la4853p rev1.0) Виснет на запуске Windows 7 Добавлено: 12 дек 2016, 14:54 |
Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Всем привет, нужна помощь в не понятной ситуации. принесли с заменой матрицы, там ламповая стояла. Поменял на LED и на переходник(с ламповой на LED) при подключении переходника 19 вольт попали на мульт, мульт сгорел(поменял) начал разбираться , в самом переходнике не правильно все распаяно( поменял по гарантии) поставил другой, щас все норм, изо есть ,подсветка есть, но доходя до запуска Windows начинает виснуть , лагает, подвисает сам логотип , и дальше не идет... проверял жесткий отдельно он нормальный, проверил память тож норм, проц менял, жесткий другой подставлял он также все виснет , но на рабочий все-таки загрузился(загрузился с лагами)... Также увидел следы Проф пайки спиртоканифолью под видяхой (все отмыл) также не вижу компауда и на севере скорее всего его тож подогрели дом меня) подскажите было у кого такая беда , посоветуйте что делать? а и мульт другой тож подкидывал нифига ( Друг рассказывал что мульт поменял все также висло ,потом когда начал разбираться мульт кипел , поменял его, все нормально стало. в биосе видео память вся видится 512МБ
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire5732z (la4853p rev1.0) Виснет на запуске Windows 7 Добавлено: 12 дек 2016, 17:14 |
Psy писал(а): в безапаску и дрова снести на видео и посмотреть как грузится будет
в безапаску не заходит останвливается на загрузке classpnp.sys ---------- Добавлено спустя 6 секунд: ---------- Psy писал(а): в безапаску и дрова снести на видео и посмотреть как грузится будет
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire5732z (la4853p rev1.0) Виснет на запуске Windows 7 Добавлено: 12 дек 2016, 20:06 |
Volich писал(а): дак подуй на видик чуика дунул на видик , без результатно...
Максим Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire5732z (la4853p rev1.0) Виснет на запуске Windows 7 Добавлено: 13 дек 2016, 09:10 |
Raider01 писал(а): Частенько виснет на лого виндовс при неисправности в питании проца. Проверить осциллографом работу обоих фаз питания проца и пульсации на них. проверял, все в норме ,что и на проце что и на видяхе...
