Текущее время: 01 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: acer aspire 5742 (la-6582p rev:1.0) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:51
здравствуйте уважаемые форумчане. aspire 5742 la-6582p rev:1.0 нет подсветки с чего начать? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742 (la-6582p rev:1.0) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:55
hasan писал(а):
с чего начать?
с замеров на лвдс разйоме
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:04
Check voltage on pin. 1,2,3 of JLVDS1.
Try another screen panel.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:11
+invpwr_b+ 19v
+lcdvdo 3.3v
+3vs 3.3v
invpwr 3.3v
dispoff 3.3v
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:01
Подкинуть шлейф, матрицу заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:20
можно ли вместо слим матрицы поставить обычную матрицу для проверки? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 23:48
Можно, но неужели нет ни единой битой матрицы с рабочей подсветкой?!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:23
Замерьте на самой матрице если есть +invpwr_b+ 19v
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:10
проверяй предохранитель на матрице
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:25
матрица b156xw03 v.1 можно ли найти схему?
проверил предохранитель который не звонится.
произвел замер предохранителя относительно земли, с одной стороны 180 ом, с другой 2 ома
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:29
Зачем схема? ЛБП в помощь, заменить виновника.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:45
при подключении лбп сильно греется дросель L401 и менее греется l110i-14.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:59
Снимите то, что после дросселя греется, а потом сопротивление измерьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение
chepelvn
06 июн 2018, 17:16
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-6582p rev 1) Не на всех матрицах работает подсветка.
Даврон
22 фев 2023, 15:14
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (PEW71 LA-6582P) Нет инициализации
girsd
10 ноя 2015, 09:28
girsd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (La-6582P rev:1.0) Не включается
Voffka212
15 фев 2017, 13:35
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
