Текущее время: 23 май 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:08
Добрый день.
Пришел ноут с подозрением на видео. Хочу отключить. В силу отсутствия boardview, прошу помощи в указании местоположения страповых резисторов R0902 R2126 R2134.
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:25
Пожалуйста! Отпишитесь только по результату, тоже интересно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 14:14
С видео получилось. R0902 непричем. Достаточно сместить R2134 на R2126. Но с ноутом есть еще неприятности. В винде не работает ЮСБ. При старте с ЮСБ клавиатуры можна зайти в биос с любого разъема. Мышь тоже светится. Но только стартует ОС, сразу пропадает питание с портов ЮСБ. Сейчас в этом ноуте не его родной биос. Попробую вернуть родной (перед прошивкой сохранил).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 21:10
После возвращения родного биоса оказалось, что в ОС не установлены драйвера на ЮСБ 3.0. Судя по всему, слетели из-за неродного биоса. С неродным биосом в системе 3.0 вообще не было видно. После установки все пришло в норму. Ноут работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Как отключить дискретное видео?
Сергей 2512
25 май 2017, 17:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70) (PEGATRON VA70) Не ставится драйвер на дискретное видео
FedorovV
19
4330
06 сен 2016, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3 771g (Pegatron VA70\VG70 REV 2.1) отключить видеочип
igago
15 май 2019, 23:48
igago Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку
wentel6
18 дек 2017, 23:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, DeeSee, igorchis, krugliy, Maggiore, Maxmcz, megodevice, Steefler07 и гости: 31
