Текущее время: 23 май 2024, 23:40
saveandrey
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 21 ноя 2016, 21:10 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Здравствуйте! Ноутбук не включается, отсутствовали дежурные напряжения. Обнаружил пробитые транзисторы PQ16 и PQ18, заменил. При подключении стал светиться зелёный светодиод, но при нажатии на кнопку включения вспыхивают все светодиоды и всё гаснет (блок питания уходит в защиту) и перегорает транзистор PQ16. Вокруг всё обмерил, кз нет в этих цепях. Видеокарта отсоединена. Сопротивление на BATT+ 0.8 кОм Подскажите, пожалуйста, куда ещё глянуть? Может дело в ШИМ? Сейчас пробило между истоком и затвором.
Фрагмент схемы
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 21 ноя 2016, 23:12 |
grapf92 писал(а): Сними их и не подавая питания посмотри сопротивление на затворах если короткое то дело конечно в шим
но там нет короткого, даже с ними ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- Если только между затвором и истоком измерить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 22 ноя 2016, 00:13 |
FSergey писал(а): PQ16/PQ18 стоят в цепи зарядки АКБ и если у вас они горят при вставленной акб, то скорее всего акб неисправно, второй вариант - сам шим неисправен. без акб включаю, между G и S PQ16 289 Ом со снятым транзистором.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 22 ноя 2016, 00:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
saveandrey писал(а): без акб включаю, между G и S PQ16 289 Ом Это и через запитанную ШИМ может быть; не тот способ. В сторону повышенного напряжения зарядки посмотрите (PR56, например) - питание акку через резистор завести, 100% живые полевики поставить..
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 28 ноя 2016, 19:56 |
Заменил Шим и транзистор перестал сгорать, дежурка появилась. Светодиод power стал включаться, начал вращаться вентилятор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- FSergey писал(а): PQ7/PQ10 как себя чувствуют? нормально ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе. Пост карту подпаял к debug port'у, посткоды не бегут.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 20 дек 2016, 15:31 |
нашел ещё что вместо +1.2V_HT напряжение 0.2V +1.2VALW - 1.2V на 8 ноге Q14 на 4 ноге Q14 0.8V
Фрагмент схемы
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 21 дек 2016, 00:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
saveandrey писал(а): нашел ещё что вместо +1.2V_HT напряжение 0.2V +1.2VALW - 1.2V на 8 ноге Q14 на 4 ноге Q14 0.8V
Фрагмент схемы
Транзистор Q14 проверить, если справен, то смотреть Q13, Q15, R98, VSB и VLDT_EN#
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 21 дек 2016, 15:20 |
FSergey писал(а): R98 Исправен и сопротивление соответствует ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- FSergey писал(а): VSB Нормальное, 18V
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 22 дек 2016, 01:23 |
Участник АСЦ |
saveandrey писал(а): FSergey писал(а): VSB Нормальное, 18V VSB должно быть 19В, а оно у вас просажено до 18В, так что далеко не нормальное оно. Если вы конечно не с блока от 18В запускаете бук. На В+ у вас какое напряжение?
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 Добавлено: 22 дек 2016, 19:56 |
FSergey писал(а): VSB должно быть 19В, а оно у вас просажено до 18В, так что далеко не нормальное оно. Если вы конечно не с блока от 18В запускаете бук. заменил Q14, стартанул ноутбук, появилось изображение, буду тестировать. FSergey писал(а): На В+ у вас какое напряжение? 18.8V Блок питания не родной.
