Текущее время: 03 июн 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 19:49
ACER Aspire 5745DG DAOZR7MB8F0 REV:F . Изначально не было видео ни на матрицу ни внешнего . Заменил N11P-GS-A1 видео появилось и там и там , но вылезла проблема , при загрузке системы долго висит на чёрном экране потом Error sending End of Post message to ME и дальше система грузится и нормально работает до выключения . При стандартном завершении работы через пуск-завершение работы зависает и не выключается , выключается только с кнопки . С сайта обновил BIOS до 1.04 не помогло родной был 1.01 .Почитал по форуму такая проблема абсолютно на разных ноутбуках , где лечится заменой хаба где правкой BIOS с чистым МЕ . Подскажите пожалуйста что делать , искать BIOS или всё-таки менять хаб . Родной дамп в архиве .
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8F0) Error sending End of Post message to ME
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:53
Вы сами практически ответили на свой вопрос. Шейте чистый биос с сайта поддержки асеров, если нет - хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. J1800NH3 Error Sending End of post Message to Me. System HALT!
в форуме Intel
apopovv
25 май 2017, 14:00
apopovv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5745DG (DAOZR7MB8FO REV:F) Ищу дамп Bios
G_RazoR
11 июл 2015, 22:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5745DG (DA0ZR7MB8F0) Не включается
Berik Dautov
1720
27 апр 2020, 11:14
Berik Dautov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5745DG (da0zr7mb8f0 rev:f) Проблема с вентилятором
black27512
12
1233
08 дек 2022, 18:37
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5745DG ZR7D (DA0ZR7MB8F0) не поднимается питание памяти
green7828
24
1358
07 авг 2023, 11:42
green7828 Перейти к последнему сообщению
