Текущее время: 23 май 2024, 16:05
Aktaline
Заголовок сообщения: EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB. Добавлено: 06 янв 2017, 14:34 |
Сообщения: 35 Откуда: Тобольск
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Пришел на ремонт со слов клиента "Нет изображения". Диагностика показала нет инициализации. Дунул на север "инит" пошел, но без кина и загрузки(постку не паял), заменил 8018, тоже самое, вычитал на форуме что у них флешь МХ мрет и подвешивает на 46-ом посте. Решил заменить флешь и обнаружил на её месте Winbond вместо МХ. Нашел нужную флешь зашил, кино есть виновс грузится, работает, но в деспетчере устройств висит в 10-ом коде "standard enhanced pci to usb host controller". ни в биосе ни в системе USB не работают. Проделанная работа: Снял для проверки D31, по D+ и D- на диоде прозванивается 494~496 оМ, вроде нормально, заменил RT9711 на TPS2061, результата ноль, заменил 218-0660017, тоже самое. Грешу на север, подскажите поможет замена последнего, если есть вероятность, то встанет ли 2007 вместо 2001, или всё же мне юг полуживой попался(снял с донора)? PS: CPU AMM300DB022GQ Забыл добавить, ранее был в ремонте (вся плата угрета и грязная была),есть следы замены EC.
sip
Заголовок сообщения: Re: EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB. Добавлено: 06 янв 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Aktaline писал(а): Дунул на север "инит" пошел, но без кина и загрузки(постку не паял), заменил 8018 дунули на север, а заменили видео? Aktaline писал(а): (вся плата угрета и грязная была),есть следы замены EC. посмотреть нет ли где снесенных резисторов или передвинутых вокруг юга, самому снять и заново поставить мульт. Aktaline писал(а): встанет ли 2007 вместо 2001 да
Aktaline
Заголовок сообщения: Re: EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB. Добавлено: 06 янв 2017, 17:56 |
sip писал(а): дунули на север, а заменили видео? север тоже заменил, только я неуверен что он 100% живой так как не помню откуда снял, но точно не новый. sip писал(а): посмотреть нет ли где снесенных резисторов или передвинутых вокруг юга, самому снять и заново поставить мульт. мульт пропаял, по фото посмотрел обвязка юга на месте. По поводу севера я почему поинтересовался, есть заведомо исправный, жалко лишний раз жарить. Заметил что когда в любой из портов независимо что подключено плата подвисает при старте(подчеркивание в левом верхнем углу) секунд на 10-12.
