Текущее время: 23 май 2024, 09:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
kot167
Заголовок сообщения: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 03 янв 2017, 11:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:27 Наличности на руках: 261.03
Сообщения: 144 Откуда: Россия, Ртищево
Здравствуйте! Проблема с материнкой DA0ZR8MB8E0 REV E, отдали мне его на запчасти вот пытаюсь восстановить его, по словам бывшего хозяина после грозы перестал включаться, начинал его делать в прошлом году зимой и до этого времени не было времени ковырять его так как летом другие дела были, признаки были у него такие, ставиш на зарядку индикатор заряда горит после нажатия на старт индикатор тух и пока зарядку не передёрниш не загорался,разобрал, визуальный осмотр ничего не дал,дежурка была, начал мерить напруги, и по своей той неопытности случайно кратнул ноги на RT8206B короче в итоге спалил её, мульт и микросхему биос, всё заменил,биос прошил, дежурка поднялась, но при нажатии на старт она падает, тоесть симптомы остались теже с какими он ко мне и попал, вот думаю куда ковырять дальше, предположение что где то короткое во вторичных цепях, но как найти его? или это ещё что может быть? подозрение есть конечно ещё на север, вроде как грозовой, прошу совета! сразу оговорюсь осцилографа нет у меня, не обзавёлся пока но планирую
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Результаты поиска aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 03 янв 2017, 14:31 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
kot167 писал(а): предположение что где то короткое во вторичных цепях, но как найти его? или это ещё что может быть? А почему бы предположение не подтвердить замерами? Один щуп на землю второй на дроссель, на тестере 200 Ом, и всё будет ясно, по какой линии к.з. и есть ли оно.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Результаты поиска aser aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 03 янв 2017, 20:25 |
Спасибо за оперативность парни, только плохо что я здесь пока могу писать только одно сообщение в час, из за того что я типа здесь новенький, хотя зарегистрирован здесь давно, я просто больше люблю читать по форумам наверно поэтому, как здесь подсказали начать с сетевухи ar8151-a была у меня мысль такая тоже просто чёт я позабыл про это спасибо что напомнили,по дроселям короткого нет, кз по вторичкам может быть не только по дроселям, оно может появится при начале инициализации, как правильно подметил LeesOL кз может быть и в сетевой, на дроселях кз небудет а при старте просто уходит в защиту, попробую сдую отпишусь
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 15:40 |
kot167 писал(а): или здесь сопративление такое и должно быть? да
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 15:46 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
HALLCAT писал(а): да почему да, если kot167 писал(а): замеры производил без процессора и оперативы
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 15:58 |
kot167 писал(а): 11ом на pl6 +VGPU_CORE KcapDac писал(а): почему да, если потому что на сколько я понял это сопротивление видеочипа, проц s1g4 без видео, оператива тоже к видео не относится.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 16:02 |
HALLCAT писал(а): потому что на сколько я понял это сопротивление видеочипа блин точно, сорян :)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 16:56 |
kot167 писал(а): куда же тогда дежурка уплывает??? kot167 писал(а): такое впечатление как кондёр разряжается Он как раз и разряжается, видимо просадка есть где-то, раз шим поднимает напругу и в защиту уходит при включении, а после грозы сетевая часто дохнет. Имхо пробовать лбп без фанатизма соблюдая меры предосторожности.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 17:54 |
kot167 писал(а): я правильно понял что микросхема сетевухи на этой схеме UL1 ar8151-a, если причина в ней её сдуваю и без неё он должен завестись, и вопрос можно без неё включать? ничё не погорит? Можно, ничего не погорит. Вобще, я бы сначала сдул ESD сборки возле USB портов. Намного проще для начала, и с заменой проблем не должно быть (если окажутся виновными). А то я так недавно с материнкой ECS намучался, сдул сеть, поотключал USB, перекопошил почти всю линию дежурки, а оказалось две оставшиеся сборки за батарейкой CMOS не заметил. Выпаял - сразу и дежурка появилась, и ПОСТ пошёл.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 09 янв 2017, 20:37 |
пробовал сейчас и сеть сдувал, короче результат тот же, нашёл транзистор q34 сток исток короткое и на земле, пробовал снимал транзистор целый, и ещё подскажите когда здесь можно будет чаще сообщения писать а не раз в час ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 29 секунд: ---------- короче как тут посоветовали полез по ЕСкам, нашёл короткое на ЕС44,45,46,47,48,49,50 по 5в, пробовал лбп подсовывал на них чёт не разогревается ничё, подсовывал 5в 1,5а, где коротыш найти?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 10 янв 2017, 00:17 |
kot167 писал(а): нашёл транзистор q34 сток исток короткое и на земле можно его просто снять, а кондёры не выпаивать все подряд, если они не в к.з., к.з. может быть и по 3.3 и по 5в. От дежурки вся плата питается и большинство шимов, по остальным цепям кроме дежурных к.з. нет нигде?
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 10 янв 2017, 00:45 |
Ради интереса схемку скачал. Оказалось тут на USB стоит микруха управления питанием вместо простых диодных сборок. Так что я тут немного не в ту степь повёл На схеме обозначена как U33 (маркировка G547F2P81U). И от USB платы шлейф отключить, естественно... Если не то, то копошить всё что от любых 5В питается поочереди, т.к. оно всё завязано через PQ30 и PQ31 во время включения. Можно сами мосфеты выпаять и уже от их стока звонить, на какой из линий КЗ находится. А с кондёрами - не надо было.
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 10 янв 2017, 00:59 |
kot167 писал(а): На моей материнке я тоже ЛБП подкидывал и ничего не грелось. Потому и голову ломал целый вечер, пока товарищ не подсказал.
Т.к. все они висят на одной линии, то естественно везде будет показывать КЗ, пока причину не убрать. Начинай их по одной выпаивать и перепроверять.
по этому совету делал, нет больше нигде вот именно по этим ЕС 44,45,46,47,48,49,50 по схеме 5в,лбп не нагревает ничего,в самом usb к,з нет, но ка вариант можно попробовать u33 снять,чёт мне цвет её не нравиться, да значит придётся повозится, трепать всю 5ти вольтовку
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 11 янв 2017, 14:35 |
kot167 писал(а): Можно сами мосфеты выпаять и уже от их стока звонить, на какой из линий КЗ находится. можно по подробнее, что то никак не соображу,просто я новичок в этом, но если объясните по подробнее соображу быстро что к чему, от стока в каких направлениях звонить чтобы упереться в линию с к.з
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 14 янв 2017, 02:56 |
РЕШЕНО!!! с коротким по 5v, проверил весь обвяз и наткнулся на конденсатор с762, но теперь другая проблема, он включается отключается тоесть реакции все нормальные, но пост оды не бегут, подозреваю корявый биос, жду програматор, может какие идеи кто ещё подкинет, может дело не только в биосе?
kot167
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) При нажатии на старт падает дежурка Добавлено: 15 янв 2017, 22:30 |
Я настырный малый, дохожу до конца, на очереди теперь вот этот dar18dmb6d0 rev d, hp pavilion g6, ноутбук дочки моей, тема вот здесь viewtopic.php?f=35&t=55727 кому интересно присоединяйтесь,сейчас на этот Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 ) систему ставлю, пока на 5+ идёт
