Текущее время: 04 июн 2024, 15:34
console-master
Заголовок сообщения: Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д Добавлено: 28 июл 2014, 10:50 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужен совет: У бука как обычно типовуха север, прогревом продиагностил - заменил. Родной 4026. Поставил 2003 Биос нашёл на друж. форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... hilit=jv50Пробовал вариант 2, т.е. не Геннадия, а вопрошающего Зашил, бук пашет изо есть. Дрова накатил HD4100 НО в фурмарке при старте теста - только 1й кадр кажет, без динамики. Потом пишет, что-то видеодрайвер будет восстановлен, указывает какой-то атишный файл и после этого в окне 3д теста фурмарка черный экран. Бук не виснет бсодов нет. Пробовал другую ось, чистая установка - всё аналогично. ВОПРОС, может давать такой эффект дохлый север или же это изза шаманства с биосом может быть? (Так то особо не мешает, работать можно, но 3д графики как бы нет....)Север новый, взят у проверенного, его все знают. Дали даткод 0926 кажется , что очень странно. Всегда было вроде 12-13 год, не соврать... но точно новее
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
Заголовок сообщения: Re: Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д Добавлено: 28 июл 2014, 10:54 |
Плата с отдельным видео или без?
Заголовок сообщения: Re: Асер aspire 5536 (JV50-PU) Нужен совет по 0752003.Не работает 3д Добавлено: 28 июл 2014, 11:20 |
Термопрокладка хорошая? Или недосел чип или неисправен.
