Текущее время: 01 июн 2024, 11:34
 Заголовок сообщения: Acer (551) матрица 40pin вместо 30pin
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:30
есть ноут с матрицей 30пин, матрица битая, есть другой ноут тоже ацер, матрица 40пин. разъем на м\п одинаковый, можно ли подключать матрицу 40 пин вместо 30пиновой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (551) матрица 40pin вместо 30pin
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:55
подключить то можно
только работать не будет .
а может и будет если специалист делать будет
40 пин и 30 пин много разных матриц что на что меняем ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:29
30pin - b156xtn04.1 (edp)
40pin - lp156wh3(tl)(a2) (?) (не нашел какая)
если они обе edp то возможна замена без переделки?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 14:17
не получиться поменять .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:47
даже с переделкой не получится?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:08
http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=21406
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11CM (Q5WV8 LA-8331P) Замена шлейфа матрицы с 30pin на 40pin
в форуме Packard Bell & NEC
syhim
29 сен 2018, 18:07
syhim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицы 15,6 40pin/40pin slim/или ламповую
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
14 сен 2017, 14:35
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица для ноутбука 14" 30pin led slim
maxr1979
18 сен 2019, 13:49
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-551 (v3-551-64404g50makk) Исчезли LAN и WLAN, не работает тачпад
SmartIron
25 ноя 2016, 14:28
aneroid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, Intek и гости: 18
