Текущее время: 07 июн 2024, 07:34
alexvpol
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11 Добавлено: 03 фев 2017, 00:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Доброе время. пришел ноут невключайка. вскрытие показало пробитый шим дежурки, причем обугленный по PGOOD. заменил, оказалось завышенное напряжение на этом выходе - 18В. после включения задымился включатель питания USB - заменил. обрезал дорожку на PGOOD питания дежурки, 18в со стороны платы. нашел резистор, куда приходит сигнал, обрезал дорожку там. оказалось что 18в приходило именно со стороны платы (межслой?) кинул провод с вывода микросхемы к нужному резюку. сейчас в этой цепи 5В, как и должно быть. плата начала включаться, но не проходит инициализация.. после нажатия на кнопку поднимаются все напряжения. RESET с платы снимается, начинает вычитываться BIOS, посты бегут резво до 11, потом стоп на 5-7 сек и перезагрузка. проц и память подкидывал, BIOS прошивал. отключил страпами внешний видик. напряжение на встроенном (на PL10) не поднимается. поменял PCH на новый, картина не изменилась. погуглил - вроде как связка проц-память. исходя из вышенаписанного появились вопросы - может ли где-то еще коротит, либо обрыв ? куда смотреть дальше? идеи закончились. перед 11 кодом - 21, 41, 51
