Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: eMachines E642 (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:42
Грел север, стал запускаться. Заменил на реболенный с партсдиректа, тестил несколько часов, все было нормально. Вернулся по гарантии с той же проблемой — Вентилятор крутится, горят индикаторы, мигает индикатор HDD. Подключил к монитору голую плату, без корпуса — снова запускается. В чем может быть дело? Б/У чип, или плохая пайка? Или проблема может быть вообще не в севере?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E642 (LA-5911P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:48
Наверное в этом!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 16:29
возможно видеочип тоже не совсем здоровый. голую плату подключите к матрице, а не к монитору
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:24
Прокладку резиновую оставил или медь положил?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:40
Переделайте в UMA, если есть дискретка. Не заработает значит дискр.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
(Пардон) Если UMA, работает, то север живой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (la-5911p) Нет изображения
Maximkoval4uk
779
06 окт 2021, 17:42
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3395
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
2881
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
3679
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
2050
24 ноя 2018, 01:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
