Текущее время: 04 июн 2024, 02:30
Айвар
Заголовок сообщения: Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть Добавлено: 11 фев 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 11 авг 2015, 19:21 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 10 Откуда: Дагестан
Принесли аппарат,по питанию к.з.,поменял сгоревшие PQ4 и PQ22,при подаче питания от БП есть дежурка 5,17V и 3,38V и 1,1V правда показывает ток потребления около 60-70мА,на кнопку вкл. не реагирует, на кнопке 3V присутствуют.Если подключить АКБ, то после нажатия кнопки вкл. дежурка появляется. Подскажите в чем причина?Я сам подозреваю мульт.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть Добавлено: 11 фев 2017, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
Условия старта мульта смотри, раз был пробит входной, то внимательно проверяй чарджер, есть ли с него на мульт ACIN. PQ22 верхний транзистор по питанию южника, если он сдох то 19 В могло на южник попасть... EC_RSMRST# 100ая нога мульта, там поднимается напряжение после нажатия кнопки? SLP_S3# 6ая нога, SLP_S5# 14ая нога мульта, должно подняться если южник в ответ снимает ресет. Генерация на кварце южника есть? Биос прошивал?
