Текущее время: 06 июн 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: acer aspire 7560g (P7YE5)) Как обмануть МК ключения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:09
Ноутбук: acer aspire 7560g (P7YE5)
Мат. плата: LA-6991P REV: 0.2
Схема: pdf, https://yadi.sk/i/IXDAt7Wn3E5TJV
Проблема:
1. Разъем подключения (на плате JLED1) выпаян. В это разъем подключался шлейф, соединяющий мат плату и плату с кнопками включения.
2. Пятаки под разъемом повреждены.
3. Рядом с чипом памяти hynix H5TQ1G63DFR (на плате V18)не хватает двух верхних smd элементов.
Фото неисправности:
Задача: Включить ноутбук.
1. Кнопка включения
Каким образом, не восстанавливая пятаки, запустить мат плату? Должен быть микроконтроллер, отвечающий за запуск. Подскажите, пожалуйста, какие выводы МК необходимо замкнуть и где этот МК находится? Недостаточно знаний:(
2. Каким-то образом определить номиналы smd элементов.
Подсказка:
Чтобы быстро найти проблемное место, вводи в поиске по схеме "jled1".
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7560g (P7YE5)) Как обмануть МК ключения
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 02:12
На плате должен быть JLED2 он полностью дублирует JLED1 - думаю больших знаний не нужно, чтобы произвести измерения на JLED2 и сопоставить сигналы в соответствии со схемой для JLED1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev:1.0) Нет изо
Lincorp
05 янв 2017, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K570 (LZ57 MB) Греется шим дежурки после нажатия на кнопку ключения
HAOS1250
04 ноя 2017, 18:26
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus t100ta нет ключения
в форуме Asus
streft
25 мар 2019, 22:50
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Dymok_18, Muxtair, vitek_y и гости: 15
