Текущее время: 02 июн 2024, 13:20
Sendman
Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 27 дек 2016, 02:56 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Всем здравствуйте! Подскажите, куда можно копнуть. Ситуация следующая: Принесли ноутбук Acer E5-571G, плата Compal LA-B162P Rev: 1.0 после другого сервиса. С диагнозом не работает клавиатура. После пыток клиента, он признался, что ноутбук был залит, в сервисе его помыли и что-то паяли, но клавиатура так и не заработала. При осмотре платы окислов не обнаружил, присутствует флюс в районе ШИМ (PU601) +1.05VSP. Тачпад работает, внешняя клава (по USB) работает. Прозвонил все дороги от разъема KB до мульта (KB9022Q C) - связь есть. Прошил мульт и основной БИОС - ситуация не меняется. Подскажите, пожалуйста, на что обратить более пристальное внимание?
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 27 дек 2016, 07:21 |
WizardReal писал(а): Мульт поменять Тоже склоняюсь к этому, только вот смущает то, что прошивается он через разъем клавиатуры прекрасно... И в наличии такого чуда на донорах не нашел :(
bass
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 27 дек 2016, 09:37 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: А где гарантия что клавиатура живая? Утопленник все таки.
плюсану! клаву то подкиньте для начала!
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 12 янв 2017, 07:09 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
Sendman писал(а): Корректна ли замена KB9022Q C на KB9022Q D? Мульты разных ревизий это всегда, как повезет на некоторых платформах работает, на некоторых нет или клавиши перепутанны. Лучше найди ту ревизию что была.
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 13 янв 2017, 03:38 |
Toporkoff писал(а): Мульты разных ревизий это всегда, как повезет на некоторых платформах работает, на некоторых нет или клавиши перепутанны. Лучше найди ту ревизию что была. Я правильно понимаю, что на KB9022Q D (вместо KB9022Q C) клава может себя так вести - в БИОСе работать, а в Винде нет? Просто обычно либо работает, либо не работает.. А вот с таким поведением столкнулся впервые...
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 13 янв 2017, 12:49 |
GAVER писал(а): Была подобная неисправность, только под ДОС не работала часть клавиш, под виндой все работало. Тоже долго искал, пока не подкинул клаву с подобного хулета - таки клава! Ноутбук Acer. И я писал выше, новая клава подкидывалась... В любом случае, спасибо. Вопрос актуален, может еще кто-нибудь что подскажет..
Sendman
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура Добавлено: 09 фев 2017, 03:21 |
Итак, борьба продолжается.. :( Может кто еще чего-нибудь подскажет - я в ступоре.. Пришел мульт нужной ревизии, запаял, прошил - ноутбук ведет себя точно так же как и с ревизией D. Клавиатура в БИОСе работает, в Винде - нет. Замечена еще одна интересная особенность: Если в БИОСе поменять режим с ЮЕФИ на Легаси, то клава перестает работать и в БИОСе. Потом только отпайка батарейки и сброс БИОСа. Еще раз озвучу: Клава новая подкидывалась, БИОС шился разными дампами с форума, в том числе шился нарезкой из официального, пробовал обновлять из-под Винды. Подскажите, куда еще можно копнуть?
