Текущее время: 06 июн 2024, 03:26
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 09 фев 2017, 13:54 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Вроде это ясно, чтобы что-то починить нужно понимать, как оно должно работать. Я не думаю, что кто-то приветствует методику "Я написал, а вы думайте и чините". Сигнал ACOFF отслеживал, и хотя там свой нюанс, сейчас он никакой роли не играет. Из точки VIN в точку B+ ведут параллельные линии: сильно точная и слабо точная. По сигналам они вместе либо закрыты, либо открыты. Вот мне и не ясен этот бред. Видать мне секрета для понимания не хватает. Если не понять зачем дублирующая цепочка - постоянно будет перегорать транзистор PQ31, потому что если PQ14 и PQ15 закрыты, то весь ток потечёт как раз через PQ31 и он сгорит. Собственно так, наверное и произошло. Насчёт сигналов: PQ14 на входе - 19.2B, на выходе -18,6В. PQ15 на входе понятно - 18.6В, на выходе прыгает 10-15В. На затворе PQ15 пульсирующие 18,6В (С 18,6В спадает на 0В 3 раза в секунду).
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 09 фев 2017, 15:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Tecnik2 писал(а): Вот мне и не ясен этот бред Это защита от пониженного сопротивления по В+, какое там сопротивление?
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 10 фев 2017, 09:41 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Tecnik2 писал(а): Вот мне и не ясен этот бред ...а как вы откроете PQ15 не "запитав" чарджер ? схема на PQ31 для начального запуска от Зарядника ( байпас , если хотите ) Tecnik2 писал(а): потому что если PQ14 и PQ15 закрыты PQ14 если даже и закрыт , то через интегрированный диод , 19v до точки Р2 доходит...
igils
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 10 фев 2017, 10:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Tecnik2 писал(а): постоянно будет перегорать транзистор PQ31, потому что если PQ14 и PQ15 закрыты, то весь ток потечёт как раз через PQ31 и он сгорит. А какой весь ток потечет через PQ31 в случае, когда сток транзистора закорочен на землю? При допуске, что транзистор полностью открыт и его Rds равен нулю (идеальный транзистор). Задачка для средней школы, 6 класс.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 10 фев 2017, 10:48 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на дросселях дежурки?
И по LDO?
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 11 фев 2017, 03:06 |
morik59 писал(а): Какое сопротивление на дросселях дежурки? И по LDO? Прозвонка прямое/обратное включение PL4 (+5V) - 1231/150 Ом PL3 (+3V) - 16/16 Ом LDO (7 нога PU4) - 1099/477 Ом. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд: ---------- igils писал(а): Tecnik2 писал(а): постоянно будет перегорать транзистор PQ31, потому что если PQ14 и PQ15 закрыты, то весь ток потечёт как раз через PQ31 и он сгорит. А какой весь ток потечет через PQ31 в случае, когда сток транзистора закорочен на землю? ... Что-то я не заметил чтобы какой-то сток был закорочен на землю. Электронщик писал(а): Tecnik2 писал(а): Вот мне и не ясен этот бред ...а как вы откроете PQ15 не "запитав" чарджер ? схема на PQ31 для начального запуска от Зарядника ( байпас , если хотите ) Теперь стало понятно. Да, чарджеру нужно откуда-то начать работать. Спасибо за разъяснение. Могли бы разработчики не к В+ кидать выход PQ31, а к питанию чаржера. Вот в случае к.з. по питанию и летит PQ31, т.к. он первый открывается, а PQ15 - после как будет запитан чарджер и даст соответствующую команду. Кстати, сейчас PQ31 в закороченном состоянии. При первом включении ноут включился на 1-2с., заработал вентилятор и потух, стал цикать. ---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ---------- По сути, резисторы PR124-PR127 должны ограничить максимальный ток через транзистор (в самом плохом случае 0,08А), PQ31 рассчитан на 0,18А. И не понятно, как он мог открыться без PQ34. Ой ктось на чудачил.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 11 фев 2017, 08:24 |
Электронщик писал(а): а как вы откроете PQ15 не "запитав" чарджер ? схема на PQ31 для начального запуска от Зарядника ( байпас , если хотите ) Tecnik2 писал(а): Теперь стало понятно. Да, чарджеру нужно откуда-то начать работать. Спасибо за разъяснение. Классический пример того, как не правильные исходные данные приводят к неправильным выводам... Электронщик, ты бы хоть в схему глянул - не участвует чарджер в этой схеме в процессе открывания входных ключей. Tecnik2 писал(а): PL3 (+3V) - 16/16 Ом Вот здесь и кроется корень зла... и на будущее - сопротивление меряется омметром, а не "прозвонкой"
igils
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 11 фев 2017, 13:50 |
Сообщение не в тему Tecnik2 писал(а): Что-то я не заметил чтобы какой-то сток был закорочен на землю. Не какой-то, а сток PQ31. И закорочен чисто теоретически, т.е. для случая, когда через PQ31 потечет максимальный ток. Все это - к вашим рассуждениям про выгорание транзистора.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 11 фев 2017, 15:10 |
Tecnik2 писал(а): PL3 (+3V) - 16/16 Ом Маловато, подними PL3 с одной стороны и померь с двух сторон.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551 series (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Цокает при включении БП (может защита при к.з.) Добавлено: 20 фев 2017, 03:26 |
Простите, что пропал, но зато с результатами. Восстановил участок PQ31, PQ34. Проверил всю цепь +3V дежурки на виновника 23 Ом. Отпаивал дросселя, подымал ноги микросхемам, в итоге осталось 2 возможных виновника, или мульт, или южный мост. Короче, мульт крякнул. Сигнал ACOFF поступает с 27 ноги мульта. Если он 3V, то PQ15 закрыт и питание отключено. Этот вывод пробит на +3V микрухи (1,5 Ом). Поэтому цокание и происходит, что как только питание поступает, так оно сразу через мульт закрывает PQ15. Стал прозванивать соседние выводы: 25 (EC_INVT_PWM), 26 (не задействован), 28 (FAN_SPEEDD1) - 1,5 Ом на корпус. Буду снимать мульт и проверять.
