Текущее время: 04 июн 2024, 10:16
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2350 Добавлено: 24 окт 2010, 10:51 |
skssks писал(а): Заметил, что когда ноутбук не запускается, микросхема PU20 (СМ8562 выдает +VCCP 1,05V) и северный мост сильно греются. Может кто встречал такое? PU20 сильно греется - я правилно понял? 1.05V в этом случае есть? Основной потребитель здесь северный мост + немного южный и процессор, который я думаю уже заменён? Сопротивление нагрузки на выходе PU20 меряли?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2350 Добавлено: 24 окт 2010, 20:21 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
skssks писал(а): Acer TM 2350 (Compal LA-2511)
После нажатия на кнопку включается вентилятор секунды на 3, загрузка начинается через некоторое время. Может минут через 5, полчаса, час. Иногда (редко) не включается совсем. Закономерности нет. После запуска ноутбук работает без сбоев. Заметил, что когда ноутбук не запускается, микросхема PU20 (СМ8562 выдает +VCCP 1,05V) и северный мост сильно греются. Может кто встречал такое? скорей всего не контакт под чипом, аккуратно надави на север, подложив под низ что нибудь, чтобы плату не продавить, и пробуй включать, те же манипуляции проделай с югом, желательно это делать когда ноут не включается, что бы точно локализовать проблему.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2350 Добавлено: 25 окт 2010, 19:10 |
skssks писал(а): Спасибо, попробую как результат?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acer TM 2350 Добавлено: 26 окт 2010, 09:37 |
skssks писал(а): Нажимал на северный мост, на южный, результата никакого, разбираюсь с MAX1532, может в цепи питания процессора проблемы. Ноутбук стал запускаться по другому. При первом включении (после ночного отдыха) запускается. Выключаю питание, снова включаю - висит, и все то же самое. После этого не запускается ни как. Все напряжения в норме, кроме +CPU_CORE. Его нет. И так же грется то же самое Попробуй пропаять max1532, ощущение такое что при нагреве уходит контакт где-то, проверь питания+19v, не проседает оно во время запуска(работы)
