Текущее время: 04 июн 2024, 04:09
Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 27 фев 2017, 16:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
LID_SW#=0 EC_RSMRST# =0 А должны быть в лог "1". 100% рабочие прошивки всегда лежат на оф. сайте производителя.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 27 фев 2017, 23:21 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Mobil_Sin писал(а): Родная флешка 8MBit, есть только 16 и 32, дамп WINHEXом склеил, записал, висит на том же посткоде. Может флешка нужна только 8MBit? конечно 8 мбит
Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 фев 2017, 00:07 |
Не обратил внимание на несоответствие: какие могут быть посткоды и LID_SW# с RSMRST# в нулях? При таком раскладе даже включения нее будет, не то, что посткодов. Т.е. адекватность измерений под большим вопросом. И биос там никак не AMI, а Insyde. Соответственно - расшифровка другая.
Mobil_Sin
Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 фев 2017, 00:46 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 17:10 Наличности на руках: 54.05
Сообщения: 12 Откуда: Синельниково
igils Я писал что он не реагирует на кнопку включения, посткод показьівает при подключении зу. Память стоит cFeon F80-75HCP, считалось с нее первьіе 7 байт (прикрепил вложение), прошиваться так же само не хочет, перезаписьіваются 7 байт и все. Прописал 16MBit флешку и сделал вьівод что биос больше не при чем. Замерьі производил при подключенной зарядке без батареи. Без микросхемьі биос посткарта показьівает 88. ! | MSF113 писал(а): | Правила форкма: 5. Сообщения добавляемые на форум должны быть на языке форума, т.е. на русском языке или транслите русского языка. Возможны также сообщения на английском, на всех других языках сообщения запрещены и будут удаляться без предупреждения.
Будете продолжать нарушать - удалю тему целиком. |
Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 фев 2017, 10:41 |
Mobil_Sin писал(а): Без микросхемьі биос посткарта показьівает 88. Значит, она вообще ничего не показывает. Нет там никаких посткодов. Условия запуска вам дали. И как вы проверили датчик закрытия крышки, если при измерении LID_SW# у вас ноль? Логическая единица должна быть, высокий уровень для нормального включения.
Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения. Добавлено: 28 фев 2017, 13:27 |
LID_SW# - это 109 ножка контроллера, а не 16. Неужели непонятно по схеме, что 16 ножка никуда не подключена?
Ну и пока EC_RSMRST# =0 - тоже никакой реакции на кнопку не будет, южный мост не проснется.
