Текущее время: 04 июн 2024, 15:11
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 09 фев 2017, 19:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
На 058 свет клином сошелся? Поставьте 030, 026, 216-0752003, 215-0752001, к примеру. Эти вам с модернизацией удастся пристроить.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 00:35 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
igils писал(а): На 058 свет клином сошелся? Эти есть в наличии. А чем отличаются 030 и 026 от того же 058 ? тоже ведь RS780....
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 09:28 |
Отличаются встроенным видео, в первую очередь. И тем, что написал выше.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 09:41 |
Юг менять не надо точно. Не вижу особых препятствий к замене на 0674058. Правильно поправить PCID во всех местах - обычно работает. Хотя бывает что и не получается на некоторых платах. Почему - не разбирался.
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 09:52 |
Сообщение не в тему MSF113: сделать-то можно, но в массы выкладывать - себе дороже.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 10:23 |
igils писал(а): Отличаются встроенным видео, в первую очередь. То что отличаются встроенным видео - это понятно. Откуда уверенность что 030 и 026 заработают на этой плате а 058 не заработает? Как говорил выше это тоже ведь RS780. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Правильно поправить PCID во всех местах - обычно работает. ID правильно поправлен. Почему не хочет работать 058 на этой плате, вот это вопрос.
igils
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 10:41 |
vaterlou писал(а): Откуда уверенность По статусу положено. Верить или нет - дело хозяйское. Вам же не прошивка нужна, а чтоб научили. В этом и вся проблема.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 10:54 |
igils писал(а): По статусу положено. Верить или нет - дело хозяйское. Приветствуется логическое заключение а не загадки. Поставлю вопрос по другому, у кого на данной плате был удачный опыт замены севера 216-0752001 на 030, 026, 058 ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 11:01 |
Я на такой не менял. Поиском по форумам тоже не находит. Post 17h как бы намекает, что видео ему не нравится.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 16:58 |
igils писал(а): Поставьте 030, 026, 216-0752003, 215-0752001, к примеру. Эти вам с модернизацией удастся пристроить. Поставил 4030 модифицировал под него BIOS - все работает. Вывод: замена на 4058 с правкой ID на данной платформе не проходит. Всем спасибо за помощь. Прилагаю архив с биосом для замены на 4030.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780 Добавлено: 10 фев 2017, 17:04 |
Если уж 0674030 заработал, то чего бы 0674058 не заработать. Тем более на Compal, которые привередливостью не отличаются.
Ну тоже результат.
