Прибыл с диагнозом "вкл-выкл", постов не было. Устранил типовуху - подгнившую дорожку в районе 1.1v дежурки. Появился старт, посты добегали до 17 и резкий выкл. Подумал на чип, но нашел оторванный дроссель питания rtd2136s. Вернул дроссель, рубиться перестала, прошла посты, показала на внешку. На матрас молчит, на i2c_data, i2c_clk стоит 3.3в, ослика нет под боком, но раз матрицу не видит, значит шевеления на шине нет. Махнул rtd на 2136R, из новых только она была под рукой, не завелось. Купил пару новых 2136S, пробовал обе, толку никакого. Переключать на UMA пробовал, не кажет. Может типовуха какая есть иль я не доглядываю чего. Биос шил, да, от безысходности. Интернеты читал, топики похожие есть, решения нет.
UPD: отбой, побеждено. Не угадал с номиналом дроселя на rtd, а там преобразователь.
