Текущее время: 23 май 2024, 10:51
Alrail
Заголовок сообщения: 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует Добавлено: 28 мар 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 02 дек 2011, 09:08 Наличности на руках: 113.04
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Здравствуйте, отдали данный нетбук, проблема была: не включался, грелся мульт(kb930) и сеть, поменял - не включается. На кнопки было 12в от батареи либо 19 от зарядки, заметил что выломали q14 и d11 заменил, теперь 3 вольта на кнопки при включении все напряжения поднимаются на секунду и падают. Поднимаются все кроме +3VS, здесь 1.5 вольта, снял звук и картридер, подал напряжение лабораторником - потребление 100ма, нечего не греется. Уже не знаю куда копать, подскажите пожалуйста
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует Добавлено: 28 мар 2017, 23:07 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Alrail писал(а): ну это я сразу поменял,спс Так а +3VALW есть? А тоя не вижу про него ни слова.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует Добавлено: 28 мар 2017, 23:21 |
Alrail писал(а): Shaigy +3VALW есть, все есть, кроме 3vs, после u15 1.5 в теряются П.С. биос шил. Лично я бы просмотрел всю обвязку на 28 странице схемы для начала, прям всю +3VALW TO +3VS. Q20 +3VS_GATE +3VS_GATE_R SUSP
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: 722-C58kk (LA-7071P) Не стартует Добавлено: 28 мар 2017, 23:55 |
Alrail писал(а): Shaigy я вам соврал vs напряжений нет вообще, SUSP = 5в, мосфеты закрыты. Я так понимаю susp должен быть 0? Мульт бракованный что-ли. SUSP# я так полагаю на мульте проверить надо. Кварцы генерят? Сопротивление по этим сигналам глянь.
