Текущее время: 04 июн 2024, 08:14
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 26 мар 2017, 11:04 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
dimanicolayev писал(а): написано 4740 серия модель ms2308 такой модели нигде не нашел a ЭТО что по вашему ? 6 биосов добрый производитель подкинул
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 26 мар 2017, 15:19 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
valohadjeday писал(а): a ЭТО что по вашему ? 6 биосов добрый производитель подкинул
это ваша невнимательность-4740 это серия, якобы, а не модель, модель как раз там написана такая что ее нету ни на сайте ни в интернете... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- LeesOL писал(а): JE40-CP 48.4GY02.031 JE40-CP mb 48.4GY02.021 вот так там написано
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 06:05 |
LeesOL писал(а): JE40-CP mb 48.4GY02.021 вот так там написано невнимательно:) я же вам выше ответил JE40-CP mb 48.4GY02.021 вот так там написано вот еще раз)))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- LeesOL писал(а): dimanicolayev МОЙ ВОПРОС проигнорирован?Тогда фото в доказательство как написано на плате,иначе будешь долго курить тему у вас есть биос похожий? скиньте пожалуйста хоть что то попробую туда залить
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 07:43 |
LeesOL писал(а): dimanicolayev Попробуй спасибо, а что это за формат wph? как его в бинарник то сделать?:(
Энвер
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 08:03 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 09:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
dimanicolayev писал(а): как его в бинарник то сделать?:( В названии файла после точки в место wph пишите bin и все дела.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 08:34 |
Энвер писал(а): В названии файла после точки в место wph пишите bin и все дела. сейчас попробую но мой бинарник на 9 бит меньше этого файла...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 09:06 |
Энвер писал(а): Вы имеете введу ваш дамп? да, залил то что дали, картина не поменялась...все крутится изображения нету, и нету активности жесткого диска....
igils
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 27 мар 2017, 09:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Не надо там ничего резать, программатор сам лишнее отсечет.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 30 мар 2017, 12:12 |
igils писал(а): Не надо там ничего резать, программатор сам лишнее отсечет. запустил материку, vga работает hdmi не работает...а нужен именно hdmi...че может быть? может быть от не своего биоса такая реакция?
igils
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 30 мар 2017, 12:37 |
dimanicolayev писал(а): а нужен именно hdmi А он присутствует на данном ноутбуке? Я не про наличие разъема, а про остальную обвязку, которой может и не быть, т.к. HDMI - вещь опциональная. Проверьте это.
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: неизвестно (je40-cp) биос + модель Добавлено: 30 мар 2017, 12:46 |
igils писал(а): А он присутствует на данном ноутбуке? Я не про наличие разъема, а про остальную обвязку, которой может и не быть, т.к. HDMI - вещь опциональная. Проверьте это. да и на нем работало раньше ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- dimanicolayev писал(а): igils писал(а): А он присутствует на данном ноутбуке? Я не про наличие разъема, а про остальную обвязку, которой может и не быть, т.к. HDMI - вещь опциональная. Проверьте это. да и на нем работало раньше рядом с портом стоят три электролита...на одном 6,3 вольтовом 5 вольт, на втором 6,3 три вольта и на третьем 10 вольтовом пять вольт...без схемы невозможно понять но исходя из номинала это низкие значения на втором и третьем....
