Текущее время: 02 июн 2024, 13:44
Parker133
Заголовок сообщения: Aspire 5750G (la-6901p rev. 2.0) Отсутствует VR_ON Добавлено: 02 апр 2017, 19:44 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня. Появился пациент, у которого нет изо. При замерах основных напряжений выявлено отсутствие питаний на процессоре. Подкидывались процессоры, шились обе мелкосхемы биос. На мульте так и не появился данный сигнал, который запускает ШИМ ISL95831. В качестве диагностики ШИМа выпаивался резюк, стоящий на 24-ё ноге. Шим рабочий ибо напруги на дроселях (PL18, PL21, PL20) появлялись. Менялся мульт 2 раза (потомучто с доноров) - результата 0. Менялся хаб. Также. VR_ON по нулям. Подскажите пожалуйста направление мысли, чтобы найти, где он потерялся
novapc
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750G (la-6901p rev. 2.0) Отсутствует VR_ON Добавлено: 03 апр 2017, 21:17 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Parker133 писал(а): PU7 не дает управляющим полевикам (pq34 и pq35 Логично тут поискать проблему. Либо процессор не откликается на ШИМ, либо сам ШИМ (обвязка) не в порядке.
