Текущее время: 23 май 2024, 12:31
 Заголовок сообщения: Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 15:45
Добрый день.
Ноут Acer Aspire 5560g Wistron JE50 SB MB 10338-1 пришёл после другой мастерской, весь прогретый, отсутствует сетевуха, флешка паяная.
Без жесткого все отлично работает, входит в биос, можно загрузить Windovs PE c USB, а вот после установки жесткого - циклическая перезагрузка после логотипа, в БИОС не входит.
БИОС шил разными версиями, хаб 218-755046 заменил на 218-755042, напряжения и генерация все в норме, звуковуху снял.
Я в тупике, может кто-то подтолкнёт на умную мыслю?
Винчестер подставлял.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:00
СЦ Long Life
А если загрузится с USB при подключенном HDD что происходит?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:09
Не загружается с HDD никак, сразу перезагруз.
Забыл указать что память и проц подставлялись.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5560G (je50 sb mb 10338-1) Не выключается,не перезагружается.
Роман666
2595
20 апр 2018, 11:44
Роман666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6479
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) нет подсветки
jenrua
2179
15 май 2018, 17:02
shmool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Barabulka, Costabrava, swansic, Yandex [BOT] и гости: 21
