Текущее время: 04 июн 2024, 13:41
SLYDER
Заголовок сообщения: acer 9410Z (MYALL2) нет изображения Добавлено: 08 апр 2017, 20:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
добрый вечер всем, принес знакомый мне ноут сей с проблемой лопнувшей задней крышки матрицы (оторваны места креплений петель матрицы), за него успешно все забыли и ноут пролежал 3 месяца, сегодня попалась крышка, купил, принес, поменял, включаююю, а в ответ ничего, загорается лампочка, раскручивается винт, на пару секунд вкл кулер, и на этом все, ноутами уже не занимался 5ть лет, вот сижу и кумекаю, подсобите плиз, что случилось, куда лезть
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
shat
Заголовок сообщения: Re: acer 9410Z (MYALL2) нет изображения Добавлено: 11 апр 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
SLYDERЦитата: мыслей нет ни у кого? Да мЫслей то целые вагоны - нужно что то мерять, изучать. Только ноутбук то у Вас и нам это делать невозможно.
shat
Заголовок сообщения: Re: acer 9410Z (MYALL2) нет изображения Добавлено: 15 апр 2017, 13:57 |
SLYDER писал(а): SLYDER Добавлено: 12 апр 2017, 23:20 не тыкался, а какие именно смотреть Данные, адреса.
Size
Заголовок сообщения: Re: acer 9410Z (MYALL2) нет изображения Добавлено: 15 апр 2017, 15:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Если до этого все работало, для начала все заново разобрать и собрать, почистить контакты оперативки. Бывает просто шлейф забудешь воткнуть, вот и не включается. И после всего этого открываете замечательную статью на форуме "Ремонт ноутбука для новичка" Изучаете.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Size
Заголовок сообщения: Re: acer 9410Z (MYALL2) нет изображения Добавлено: 17 апр 2017, 12:41 |
Участник АСЦ |
Цитата: так что ну не пинайте меня ногами Никто и не пинает. Просто пока вы не осознаете написанное - толку не будет.
