Текущее время: 04 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Acer (ipimb-ar rev 1.02a) 3 длинных по кругу с выключением
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:19
Всем привет, народ! Извиняюсь, что открываю тему по десктопу в ноутбучной ветке, но похоже десктопники мне не помогут. Да и элементная база тут ноутбучная, отстал я от прогресса, давно десктопы не ковырял :)
Поступил системник на базе этой платы. 3 длинных сигнала - вроде бы ошибка контроллера клавиатуры. CMOS сбрасывался, батарейка 3v. Периферия отключалась. БП все напряжения в норме. Мультик распаян на плате IT8772E
Все основные напряжения на плате присутствуют, в том числе и питание видеоядра, если извлечь видеокарту. Прилагаю кусок схемы с аналогичным мультом. Помогите однозначно понять, кто виноват: сам EC или кто другой.
Что НЕ сделал пока что:
1 не распаивал посткарту
2 не шил биос
3 про мульт вообще молчу, хотя его похоже тоже можно шить
---------- Добавлено спустя 25 минут 59 секунд: ----------
Распаял посткарту по LPC - нули
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Подкидывал исправный проц - то же самое. Причем на посткарте все же иногда высвечивается белиберда: 80, 20 иногда d5. Но в основном по нулям.
---------- Добавлено спустя 47 минут 32 секунды: ----------
Итак, после прошивки рабочего дампа биоса система заводится ок. Проблема с дискретным видео - при включении заставка асер висит, снизу экрана как бы артефакты. Короче далее с ней не идет. На встроенном видео загрузка идет. Похоже на слет видео биос.
---------- Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: ----------
Почитав про "неподдержку" видеокарт со стороны этой платы, решил прошить плату другим дампом биоса, и теперь все ровно. Будет ставить вин7 и смотреть. отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (ipimb-ar rev 1.02a) 3 длинных по кругу с выключением
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:12
Каким в результате дампом прошили? Аналогичная плата, идет старт, короткий пик биоса, моргает клавиатура диодами все. На ctr alt del реагирует, перегружается. Видео на экране нет. Пробовал внешнюю видеокарту - безрезультатно. Без памяти пищит, процессор подкидывал рабочий - не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:54
где то на форуме или с nb1 точно подошел
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:11
Приветствую
Хотел узнать, удалось ли победить совместимость с видеокартами? Если да - есть возможность рабочим дампом таковым поделиться?
Заранее спасибо.
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:43
Была такая же плата, стояла в системнике Acer G5920, работала только с родной видеокартой. После прошивки дампа из ветки viewtopic.php?f=44&t=18606 дружит с любыми карточками
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп Bios Acer IPIMB-AR REV:1.02A
в форуме Acer
NEME$I$
11 апр 2015, 08:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IPIMB-AR rev. 1.02A помогите опознать два транзистора
в форуме Acer
Приус
13 мар 2018, 00:19
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M1935 (компьютер) (ipimb-ar rev. 1.02a) проблема с подбором ссд
zalik91
29 авг 2022, 01:59
zalik91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M1935 (IPIMB-AR r1.02a)
в форуме Acer
Mortikon
26 ноя 2019, 12:26
Bloodyiam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
в форуме Dell
Blackmen2002
21 июл 2016, 22:35
Blackmen2002 Перейти к последнему сообщению
