Текущее время: 01 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 13:48
Здравствуйте форумчане.
Попал в руки ноут, при попытке включить, загорается лампочка включения, горит 3 сек и выключается. После этого опять включается на 3 сек и т.д. по кругу. Картинка на экране на появляется.
Не заливался, умер по словам хозяина, своей смертью, после выключения не включился.
Проверил напряжения - все присуствуют. Менял процессоры, 4 штуки перепробовал - эффекта нету. Единственный эффект когда пробую стартануть без оперативы, запускается и не выключается, картинки разумеется нету. Без процессора но с оперативой - ходит в перезапуск. Остальные модули сняты.
Оперативку проверял, рабочая.
Кто может сталкивался с подобным, в какую сторону копать и что смотреть?
Модель emachines e730z p602g25 Маркировка на мат. плате NEW70 LA-5892P
Схему беру отсюда http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
viewtopic.php?f=59&t=18340&hilit=%2ALA+5892P%2A
Очень похожая проблема, еще из нюансов, после последней чистки на южном мосте забыли термопрокладку поставить.
 Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 20:40
Биос читается, кварцы работают?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 21:02
Что бы биос проверить, светодиода на соответственой ноге чипа биос хватит? Или есть другие технологии проверки?)
Какие кварцы нужно проверять?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 00:35
ага
какие есть, X1 и т.п. +RTCVCC ? H_CPURST# ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 01:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Биос рабочий, потом проц + память рабочая, потом в сторону сокета и хаба смотреть, если затыков со вторичными напряжениями нет и шимы свои повергуды дают.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 04:42
1) ПЕРЕШИТЬ биос, 2) Винчестер отцепить, если подключен 3) Проверить БП 4)Проверять повергуды и повер-сиквенс
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 17:56
Вообщем нашел я данную плату в ящике, решил занятся ею обратно.
Кварц х2 генерит 32кГц, после включения с кнопки (он возле мульта)
Кварц x1 делает что то не совсем понятное осцилографу, синусоиды на нем нету (он возле моста). Что можно поставить вместо данного кварца?
Биос перешил с офф сайта, файлик 4мб залил в один чип, и файлик KBCA123A.rom в чип который возле мультика, в перезапуск перестал ходить, запускается с черным экраном, без признаков жизни.
Мог что то с биосами намутить? Или теоретически верно сделал?
Схему отсюда http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:28
сейчас как ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 14:45
У меня осцилограф портативный Uni-T, на особую точность и четкость полагаться не стоит.
На X2 автоподбор частоты происходит, амплитуда ~1В, и есть четкая картинка. На X1 просто непонятный шум, амплитуда примерно 0.3-0.4В.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:19
---------- Добавлено спустя 10 минут 58 секунд: ----------
H_CPURST# ?
PM_DRAM_PWRGD ?
 Заголовок сообщения: Re: emachines (new70 LA-5892P) Идет в перезапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:21
Мужики, таки да, это кварц.
Перекинул "боченок" с другой платы АТХ, заранее промерял что бы там был синус 32.7, и ноут стартанул.
Всем спасибо кто подсказывал, особенно тем кто тыкал меня носом на кварц )
Тему можно закрыть.
И да, с осцилографом проще )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (PEW70 LA-5892P) Взаимозаменяемость PEW70 LA-5892P и NEW70 LA-5892P
Pho
19 апр 2018, 14:13
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741 (NEW70 LA-5892P) нет изображения на матрице, на внешний очень тусклое
oniandr
16 мар 2017, 13:00
oniandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3789
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 16:13
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
19 фев 2019, 18:52
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slavannn и гости: 95
cron
