Текущее время: 23 май 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:00
Доброго времени суток! Занимаюсь не профессиональными издевательствами над нетбуком eMachines 350-21G16i. После оживления его из мертвецов, замены термодатчиков и матрицы наконец поставил на него винду. Но в процессе в момент установки драйвера звуковухи, из динамика раздался ужасающий писк и хрип. Затем при попытке воспроизведения звуков в винде были слышны только какие то шумы-хрипы. Решил что дело в Realtek ALC272x поменял его на ALC272(является полным аналогом). После аккуратной замены оказалось что звука вообще нет, даже хрипов. Почитал здесьeMachines E640G (LA-5911P) нет звука Аналогично померил входные напряжения все в норме, генерация на ногах SYNC (10 pin) и BITCLK (6 pin) вроде как есть но какая-то неадекватная даташиту кодека. Причем до замены чипа звуковое устройство в винде определялось, сейчас нет. Поменял мультик, ниче не дало. Прошил биос. Поменял аудио чип на старый - винда так же не видит звук. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:36
Качественные фото мульта и кодека выложите.
Чтобы пайку было видно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 01:33
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 22 секунды: ----------
Вы конечно же оказались правы.... Это непропай и ужасное качество моей дилетантской пайки и помощи моего друга электронщика(
Перед пуском звонил ножки на замыкание, слава богу все удачно, хотя на фото ужас, теперь понимаю. Снял микрухи почистил посадил заново, толку не было(звукового устройства фиг). Пропаял ножки паяльником по отдельности. Припаял диагностические отводы на 6,10,47 ногу для оссцила.
При загрузке биоса увидел это
потом прогрузил винду и вуаля
появилось аудио устройство в оборудовании но звук хрень, так как кодек тот... старый
Позже заменил кодек на новый, при пайке феном в конце прижал его к плате, сел отлично звук появился.
Вывод нужно учиться паять(
Всем спасибо тему можно закрывать или удалять. полезного тут наверное мало(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 18:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки
gib2012
1801
14 мар 2018, 14:46
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 350-21g16l (LA-6311P) Не реагирует на кнопку вкл.
storage1984
12
1804
05 май 2019, 15:58
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad edge 15 (gc6a) Спален аудио кодек и обвязка
Raimondas
24 ноя 2014, 18:52
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
