Текущее время: 23 май 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Aspire 8951g (DA0ZYGMB8E0 REV. E) После грозы
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:46
Принесли ноутбук после другого сервиса после грозы не включающимся. Иногда были позывы на включение, один раз из 50. Поменял северняк HM65. Ноут стал включаться, но изображения нету, вентилятор через секунд 15 начинает работать на максимуме. Процессор греется, но нет питания ни на дискретное, ни на процессорное видео. Отсутствует сигнал Enable на шим питания видеочипа, формируемый сигналом dGPU_VRON, которог нету. Так же отсутствует сигнал dGPU_PWR_EN. Дак вот понять бы виноват мост, который не формирует эти сигналы или что то другое? Биос шил несколько версий!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 8951g (DA0ZYGMB8E0 REV. E) После грозы
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:46
По какой схеме смотришь ? Сеть менялась, кварцы работают, биос шился ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 16:19
Сеть вообще выпаяна не мною, а прошлым сервисом, биос как выше писал шил несколько версий поведение одинаковое. Смотрю по схеме именно от этой платы ZYG.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8951G (DA0ZYGMB8E0) Не включается/нет дежурок
buyanigor
17
1696
05 апр 2023, 16:07
buyanigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0ZYGMB8E0 MB.RJ206.001 рабочую или под восстановление
в форуме Куплю | Buy
7off-service
03 авг 2021, 21:47
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю под восстановление материнскую плату. DA0ZYGMB8E0
Dmitry-999
27 сен 2021, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8951G (DAOZYGMB8EO REV:E) не видит АКБ
felics666
26 дек 2016, 07:19
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 8951g (DAOZYGMB8E0 rev:E) включается на секунду
VadimF
3044
27 мар 2019, 23:03
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Powerman, reset-irk и гости: 28
