Заголовок сообщения: Re: E730G (NEW70 la-5891p rev 1.0) Как найти плавающую проблему с отсутствием инициализации
Добавлено: 20 май 2017, 11:10
Зарегистрирован: 19 май 2017, 17:15 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 34 Откуда: Новосибирск
planetoxod писал(а):
Подавить плату, а может где ещё и подкорачивает.
Или побочные платы(типо USB)
Дроссель
Добавлено: 20 май 2017, 19:07
Зарегистрирован: 08 май 2017, 21:40 Наличности на руках: 29.05 Сообщения: 28 Откуда: Брянская область
Для поиска плавающей неисправности, нужно попеременно создавать разные условия для разных участков платы. Нажать пальцем на один участок платы, попробовать включить. Нажать на другой участок, попробовать включить. И так далее. Обычно так ведут себя аппараты после падения либо удара.
yatsik
Добавлено: 20 май 2017, 20:42
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 20.13 Сообщения: 387
И под микроскопом внимательно рассмотреть плату не помешает
