Замена проца ничего не изменила. Виновником оказался север, заменил, ноут ожил, все работает, кроме Wi-Fi, не включается вообще, неужели еще и мульт? Видео есть оба, сетевая карта есть, вывод видео и на внешний монитор и на матрицу. Ставил другие карты, видит, ставит дрова, работает Bluetooth, но вот Wi-Fi ни в какую, на Fn+F3 не реагирует, индикатор включения Wi-Fi не светится, на заклеивание 20-го контакта никакой реакции. Куда копать, что может быть?
