Текущее время: 04 июн 2024, 11:28
MSF113
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7250 (amd) нет старта Добавлено: 26 май 2017, 13:56 |
Пока ПЛАТФОРМУ не напишешь - ответы можешь не ждать. AMD - не платформа.
ramexe21
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7250 (amd) нет старта Добавлено: 28 май 2017, 00:14 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 20:32 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: orenburg
kantora555 писал(а): привет клиент подарил ноут acer aspire 7250 проблема такая при нажатие на кнобку вклучения индикатор на секунду светица и всио идиот по кругу пока не отключиш питанию и не вклучиш снова,посматрел напражении 5 и 3 волт ест но вкулается и виклучается ну идиот в зашиту,отключил перемички 3,3 и 5 волт ест короткое замекание нету зариадка акумулиатора идиот,мотеринское плата AAB70.биос перепрошил но проблема асталос,прошу помоши подкинь другой блок питания. потом подкинь пост карту и смотри на каком пост коде останавливается ну а потом гугли смотри коды ну а если ее нет то подкинь оперативку другую, подкинь проц другой. можно еще диагностический прогрев сделать северного моста и видеокарты 20-30 сек без флюса.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7250 (amd) нет старта Добавлено: 28 май 2017, 03:02 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
MSF113, а он написал, только не там :) kantora555 писал(а): мотеринское плата AAB70 kantora555, сопротивления с основных шин питания предоставьте.
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 7250 (Pegatron AAB70) нет старта Добавлено: 01 июн 2017, 23:58 |
А что на это указало? Сообщение не в тему kantora555 писал(а): материнка ремонту не подлежит Вообще то подлежит, но дело твоё...
