Текущее время: 29 май 2024, 15:30
wromanw
Заголовок сообщения: acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы. Добавлено: 31 май 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 14:01 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 19 Откуда: красноярск
Всем привет! Достался мне ноут acer 5741g. Не реагировал не на что вообще. (причина поломки неизвестна) Разобрал и обнаружил сгоревший мульт KB926QF D3(грелся не выносимо) После замены мульта начал запускаться но постоянно перезагружался. Заменил проц. и оперативку (были не исправные), все нормально запустился, часик поработал все ок. Собрал его, установил win 7. погонял программками, все работает отлично. Но когда батарея зарядилась, я отключил з.у немного поработав я подключил его назад, начали мигать индикаторы питания и батареи одновременно и соответственно не шла зарядка. Если вытащить батарею, то ноут отключается, то-есть ноут работает от батареи с подключенным з.у А если подключить з.у на выключенном ноуте и включить его то заряжает отлично.(пока не отключишь з.у) Что сделано: Другую батарею подкидывал, биос с оф.сайта шил, PU17 PU13 PU18 PU16 менял, PQ51 PQ52 целые, но на затворах в выключенном состоянии ноута, при подключении з.у вольтаж понижается с 11.1в до 8.9в и зарядка поступает. А если ноут. включенный то наоборот повышается до 22.5в. и начинают мигать индикаторы.(сколько точно вольт сказать не могу, как на зло мультиметр погоду стал показывать. я предполагаю 22.5в это 19в) Плата не залитая.
Подскажите что может быть.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы. Добавлено: 31 май 2017, 12:46 |
flatmobil писал(а): Я так понял, мульт снимался с донора. Прошивку меняли? при чем тут прошивка? wromanw писал(а): начинают мигать индикаторы. замерять: acon. pacin. acoff. pq53 (исправным тестером).
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы. Добавлено: 31 май 2017, 13:02 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
vldmrdnpr писал(а): замерять: acon. pacin. acoff. pq53 (исправным тестером) Вы правы, неправильно вопрос прочитал.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
wromanw
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы. Добавлено: 31 май 2017, 17:50 |
morik59 писал(а): Стр.48, напряжения на PD14, PQ67? Сопротивление по В+, 1 нога PQ67? .........с з.у........без з.у PQ67 1- 10B, 10В 2- 16.8В 4.67В 3- 18.52В 9.71В pd14 1- 18.55B 9.62B 2- 19.08B 0B PU17 24- 10.52в и медленно уменьшается. сопротивление на В+ 520Ом
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы. Добавлено: 31 май 2017, 20:21 |
wromanw писал(а): сопротивление на В+ 520Ом сопротивление на В+ стремится к ~
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (la-5891p rev:1.0) Не заряжается батарея, мигают индикаторы. Добавлено: 01 июн 2017, 10:40 |
wromanw писал(а): .........с з.у........без з.у Это с АКБ, или без? Замерь без АКБ.
