Текущее время: 04 июн 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 16:42
Имеется Асер 771G, заявленная неисправность предыдущего владельца- конец видеочипа, якобы такой приговор СЦ. Пытался возобновить аналогичную старую тему другого человека, но модераторы не позволили, видимо, правила форума такие...Да не суть важно, бог с ним, не девочка , не обижусь.Коли ноут мой и 17-дюймовый, решил себе оставить, но без всяких, так называемых игровых :-) прибобахов,т.е. оставить видео интегрированное в проц, для меня вполне хватит на этом форуме общаться... Сделано: перемещение страпового резистора, и перепрошивка обеих флешек заводскими дампами, демонтировал вообще дискретный видеочип- ситуация та же- отсутствие инициализации ,видео нет ни на внешке ни на матрице...Пост 32. Что он означает все-таки? Да, автостарт при подключении питания также остался после всех изменений...Есть предположение юг перереболить или заменить нафиг....После танкистов(использовали так со слов хозяина) вполне возможен отвал его, находится в нижней средней части... долбят как на игровой клавиатуре ПК, а на горячей плате такая деформация ой как черевата...Тем более корпуса ноутов стали совсем лебезными....Думаю, итог одинаковый, если не хуже,как бы классикой жанра не стала, как с DNS одной модели...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:20
Сумбур какой то...
Процессор другой поставь.
30h 1-4-1-1 RAM failure on data bits xxxx* of high byte of memory
bus
32h Test CPU bus-clock frequency
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:59
orbit писал(а):
Сумбур какой то...
Извиняюсь за сумбур, просто пост сформирован из двух сообщений из новонаписанного и из старого, где тема заблокирована...Переписывать не хотелось, вот и не складно получилось, сам увидел непоследовательность тоже. Процессор попробую поменять, сейчас там стоит i3 Иви Бридж, родной i5 в другом аппарате успешно трудится, чипсет поддерживает всю линейку Иви, начиная с Селеронов. А такое может быть, что проц полурабочий, т.е. основные функции выполняет, а по интегрированному видео проблемы? До этого ведь этот i3 в тандеме с дискретной картой работал нормально в другом ноуте?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4098
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mihoho, skipass, slegjunk и гости: 14
