Текущее время: 04 июн 2024, 06:57
Zloj
Заголовок сообщения: EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор Добавлено: 22 июн 2017, 20:53 |
Сообщения: 66 Откуда: SPb
В ремонт ко мне попал старенький ноут EMachines E510 на платформе LA-3551P с заявленной неисправностью "не подключается внешний монитор". Проявляется это в том, что при подключении монитора к ноутбуку, независимо от того включен последний или нет, на мониторе продолжает бегать надпись "Cable not connected". Монитор и VGA кабель рабочие (рабочий ноут без матрицы на приемке стоит). При подключении кабеля к выключенному ноутбуку на контакте 5 разъема JP14 появляется напряжение 4,68В. При включении ноутбука поднимается напряжение +CRT_VCC в 5В и, как следствие, напряжение на 5 выводе JP14 становится 4,94В. Как я понял это нормальная логика работы этой части разъема? Сам разъем менял, также заменил Q48. Что еще может влиять на подключение монитора? Подскажите куда еще копать? I2C шина и синхронизации тут вроде не при чем, поскольку подключение даже полностью обесточенного ноута должно определяться монитором.
Заголовок сообщения: Re: EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор Добавлено: 22 июн 2017, 21:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Функциональными клавишами пробовали включать (Fn+F5, Fn+F6, к примеру)? Автоматически оно точно не включится при подключении кабеля VGA.
